расчет значений термопары
Гость Сергей
доброе время суток. Есть необходимость подключить нагреватель (для печати на кружках) в него встроена как я понял термопара.
сделал несколько контрольных замеров
градусы Х сопротивление
35х97к
60х68к
67х45к
54х54к
90х30к
100х18к
120х10к
140х6к
170х3,4к
190х1,9к
200х1,1к
первый вопрос как перевести в градусы что бы не только по контрольным точкам работало
и второй вопрос обратил внимание что при разогреве и охлаждение значения сильно разнятся
может кто то имел дело подскажите
Выразите матрицу Ваших пар значений в виде графика и попробуйте аппроксимировать их математической зависимостью. Кривой нелинейной регрессии. В Экселе такое возможно сделать.
2 часа назад, Гость Сергей сказал:
Дальше можно не читать.Найдите сначала разницу между термопарой и терморезистором.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд.
