Радиодетали разные.
Радиодетали, большинство NOS: (пополняемо)
Договорные цены, большинство цен проставлю. Торг!!
Воронеж. вышлю почтой РФ, карта СБ- оплата.
1. Гиацинт-М 5МГц опорный генератор. 1000р.
2. Лампа ГУ-81М с панелью. 1000р
s_1498431082_2270297_f1cb5c9e2e.jpg  s_1498431081_8252594_fbd8dece59.jpg.
3.Реле РЕН-33 4шт., 150р\шт.
4. Реле РКМП, 4шт.
5. Реле РЭС-49, 4шт. 15р\шт
6. Реле РЭС-47, 13шт.
7. Реле РЭС-9, 7шт.
8. ТАН-29 http://www.mariklab.ru/reference/transformers-tan/TAN29.html  300р.
9. ТА15 http://www.radiolibrary.ru/reference/transformers-ta/ta15.html  150р\шт.
10. ШИВ
11. Реле РПС-7
12. Резонатор
13. Резонатор
14. Разьем.
15. Блок ВБ 400412
s_1498433220_2635092_5edc0f1490.jpg  s_1498433224_3008950_7c3b22a16d.jpg  s_1498433223_2296187_3898252d12.jpg
16. Предохранители.
17. Транзисторы.
18. ИН-12, 50р/шт. панельки есть.
19. Платы.
20. Разьемы.
21. Разьемы
22. Розетки.
23. Лампы 1Ж24Б и 6Ж1Б
24.Тумблеры МТ
25. Вибропреобразователи. ВС-4.8
26. Лампочки.
27. Стабилитроны.
28. Транзисторы.
29. Предохранители.
30. Конженсаторы(есть такие из зипа, разной емкости, большие и маленькие)
31.Разьемы.
32. 2Ж27Л 58г. штук 10.
s_1498430423_2537571_c460a15154.jpg  s_1498430419_9021596_33a810ec0d.jpg  s_1498433219_6190389_321f680455.jpg
33. Диоды.
34. Лампочки.
35. Галетники. Есть пара новых.
36. Резисторы, 2р/шт.
37.ИН-17 7шт. 80р/шт
38. Изм. головки.
39. Реле. РЭС22
40. Переключатели. 15р\шт.
41. Потенциометры ПЛ1.1 4шт. 100р\шт
42. Резисторы
43.Ручки.
44.Диоды д302вп 20р, д302 10р. все с крепежом.
45. ДСД2-П1 Микроэлектродвигатель синхронный, 1979, 220 V, 2 об/мин
http://img.radiokot.ru/files/114547/16trup7vrm.JPG
46. Чашки ферритовые(комплекты с сердечником) 25р/шт
http://img.radiokot.ru/files/114547/16trun71ox.JPG
47.Крепеж к транзисторам 1,5-2р./шт
http://img.radiokot.ru/files/114547/163rrrpvxz.JPG
Бронь до выяснения на п.26 лампочки
                                        п.31 разъёмы
                                        п.36 резисторы на 22 к. если только ось не под отвёртку,на фото не видно в общей куче...
Пишу в ЛС.
  • 3 месяца спустя...
84. Резисторы УЛМ
85. Транзисторы КТ940А, П422
86. Микросхемы
87. Дроссели
88. КД919А
89. СР-75-107
90. Диоды
91.Конденсаторы
92. Резисторы
93. Остатки от  осциллографа
s_1513288664_7240732_9eef94afbb.jpg  s_1513288683_2130090_f767b8784e.jpg  s_1513288683_2130090_f767b8784e.jpg
94. Тумблеры
95. Не знаю что это...?
s_1513288600_3722742_8b977d3074.jpg  s_1513288571_3155921_273d421eb1.jpg  s_1513288522_4506666_2c9e5e12fb.jpg
96. Разьемы
97. Ноутбук неизвестной исправности..
s_1513288241_8002494_ea284bf071.jpg  s_1513288347_2789035_f546798372.jpg  s_1513288390_3643802_f7236fb60e.jpg  s_1513288274_1297597_6822040a66.jpg
98. Осветитель "норма"
s_1513288012_3696831_64ba7406d1.jpg  s_1513288162_3473016_c4a180bb95.jpg  s_1513287971_2974578_86f62a8e7a.jpg
99. HDD
100. Контроллер
101. ТСТ-143
102. Вентилятор
103. ST-225
104. Роботрон HDD
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
    • @korsaj Сегодня попробовал сделать как ты посоветовал. Получился следующий код. #define F_CPU 7372800UL #define BAUND 9600L #define UBRRL_value (F_CPU/(BAUND*16))-1 #include <avr/io.h> #include <util/delay.h> #include <avr/interrupt.h> #include <stdlib.h> void init_pin(void); #define C_PC0 (~PINC&(1<<PC0)) #define C_PC1 (~PINC&(1<<PC1)) #define LED_1_ON() PORTD|=(1<<PD2) #define LED_1_OFF() PORTD&=~(1<<PD2) #define LED_2_ON() PORTD|=(1<<PD3) #define LED_2_OFF() PORTD&=~(1<<PD3) #define FLAG_END_RX (1<<3) #define FLAG_ERR_RX (1<<4) #define BUF_SIZE 20 char rx_buf[BUF_SIZE]; char buf_index = 0; volatile start=1, flags; char b; ISR(USART_RXC_vect) { b=UDR; if(!(flags & FLAG_END_RX)) { rx_buf[buf_index]=UDR; if(rx_buf[buf_index] == 0x0D) { flags |= FLAG_END_RX; return; } buf_index++; if(buf_index >= BUF_SIZE) { buf_index = 0; flags |= FLAG_ERR_RX; } } } void init_UART() { UBRRL = UBRRL_value; UBRRH = UBRRL_value>>8; UCSRB|=(1<<TXEN); UCSRB|=(1<<RXEN); UCSRC|=((1<<URSEL)|(1<<UCSZ0)|(1<<UCSZ1)); UCSRB|=(1<<RXCIE); sei(); flags = 0; } void send_UART(char value) { while(!(UCSRA&(1<<UDRE))); UDR=value; } int main(void) { init_pin(); init_UART(); while(1) { if (start==1) { _delay_ms(500); send_UART('O'); send_UART('K'); send_UART('!'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); start=0; } if (b == '0') { LED_1_ON(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '1') { LED_1_OFF(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '2') { LED_1_ON(); LED_2_ON(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('2'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (b == '3') { LED_1_OFF(); LED_2_OFF(); send_UART('N'); send_UART('+'); send_UART('0'); send_UART('3'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(10); b=4; } if (C_PC0) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('0'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } if (C_PC1) { send_UART('P'); send_UART('C'); send_UART('1'); send_UART(0x0D); send_UART(0x0A); _delay_ms(250); } } } void init_pin(void) { DDRC = 0b00000000; PORTC = 0b11111111; DDRD |= ((1<<2)|(1<<3)); PORTD &=~ ((1<<2)|(1<<3)); } Ну как сказать всё работает, но вот меня очень интересует приём команд на саму ATMEGA16. Он так и работает только с цифрами. Более ничего корректно принять не получается даже используя таблицу ascii. А мне нужно будет принимать команды и посложней чем просто буквенно - цифровые. Потому как возвращаясь к командам самого плеера там в этих командах хранятся различные данные. Вот примерно так это всё выглядит. AT+QM \ r \ n Запрос режима работы [0: Bluetooth], [1: MP3] AT+M1 \ r \ n Номер текущего файла AT+M2 \ r \ n Общее количество звуковых файлов AT+MD \ r \ n Источник музыки USB или SD Card AT+MT \ r \ n Общее время воспроизведения текущего файла AT+MK \ r \ n Время воспроизведения текущего файла AT+MP \ r \ n Текущее состояние плеера [0]Стоп, [1]Воспроизведение, [2]Пауза К примеру при отправке команды AT+M1 \ r \ n в ответ мы получим M1 + 000002 \ r \ n при этом здесь может быть любое число в hex формате. Мне же нужно каким то образом принять эти данные и обработать их соответствующим образом. Но при этом и нужно учитывать так же что плеер может сам отправить эти данные по началу воспроизведения трека. Вот в этом сейчас и стоит основная задача. Чего я и пытаюсь получить в итоге.
