Уважаемые!
Прошу Вас просветить, если кто знает.
Лабораторные по ТОЭ переводим на Multisim. Встал вопрос измерения фазы.
Есть ли готовые модели фазометра или законченного прибора? Подскажите.
С уважением, OldFedor.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
