Напряжение открытия транзистора
Гость @Vlad@
Для справки ТС уже ушел. Кстати он нигде не писал какой у него транзистор, может у него полевой был?
По поводу напряжения у биполярных есть так называемое напряжение насыщения, это отностится не только к колекторно-эммитерному переходу но и к база-эмитерному. И чтобы потек ток через транзистор сначала надо приложить напряжение больше напряжения насыщения и уже потом будет применяться управление током. При нагреве напряжение насыщения меняется вот и напряжение открытие смещается.
Ну это я так по простому для новичков.
5 часов назад, Викторович сказал:
Сначала напряжение примерно 0.7В для преодоления барера рn перехода, а потом управление происходит током, напряжение не растет, а остается. Вольтамперная характеристика это показывает.
  • 5 недель спустя...
В 08.07.2017 в 14:09, mvkarp сказал:
Иначе как без разницы потенциалов ток не возникнет.
Какую то хрень написал, не понятно, на русский переведи, может "без разницы потенциалов ток не возникнет" или "Иначе как без разницы потенциалов ток возникнет?".
А мне тоже интересно, что это выражение означает и как это понимать "Иначе как без разницы потенциалов ток не возникнет"? это же песочница, поэтому будьте добры ответить.
Если потенциалы сравняются - ток не потекёт, как ни старайся.  Так ферштейн?
Только что, Гость чтомкарп сказал:
это же песочница
Ну не до такой же степени, если у чела совсем в голове пусто, то ему и песочница не поможет.
6 минут назад, минздрав сказал:
В том то и дело, тогда надо было правильно писать, mvkarp то всё наоборот написал.
11 минуту назад, минздрав сказал:
Получается что Гость ЧТО прав, приведя правильные варианты формулировок.
В ‎12‎.‎08‎.‎2017 в 11:54, mvkarp сказал:
@Mr.Fix , можно полное название букваря, откуда вырезана страница?
Хоровиц, Хилл "Искусство схемотехники". По теме, поищите Федотов Я.А. "Основы физики полупроводниковых приборов" и другие книги - этот человек очень много писал сам и, главное, понимал, что писал, поэтому там все гораздо доходчивее, чем в нынешних наукообразных многословиях. Книжки старые, 60-х годов.
Изменено пользователем Mr.Fix
