Здравствуйте. Столкнулся с блоком питания mlt169b есть дежурка 5 вольт дальше доходит до трансформатора и на выходе 0. Подозрение пало на шим но она в поряде а вот питание до нее не доходит. Направьте куда копать. Схема с интернета. Совсем забыл сказать причина сгоревшего блока гроза. На выходе 9 и 12 вольтовой шине кондеры вздутые уже заменил.
Изменено пользователем vitalii RoShKa
1 час назад, vitalii RoShKa сказал:
В каком смысле, дырок нет или что?
Питание ищи, запитывай.
я подал лабораторным на шим и она работает. а вот питание до него не доходит. Питается она походу с оптопары как и pwc. Транзисторная оптопара с колектора идет питание 20 вольт а на эмиторе 0. на фоторезистор подается 5 вольт.
Может надо както активировать блок без телевизора.?
Оптопара включена в цепь обратной связи и не связана с питанием ШИМ, которое осуществляется от выпрямителя. Фоторезистора в оптопаре нет.
на втором фото видно что от P4 идет на d10 и на транзистор 2N4401 который в свою очередь питает IC1 pfc И IC3 ШИМ 3843B. ФОТО ПЛАТЫ ПРИЛОЖИЛ НАДЕЮСЬ БУДЕТ ВИДНО.СПАСИБО
Насчет оптрона. Вы были правы там диод стоит. Оптрон cosmo 1010
IC801 питается непосредственно от выпрямителя на VD803. Но это цепь самопитания, т.е. пока сама IC801 не запустится и не сформирует импульсы для работы ключа Q801, напряжение на VD803 не появится. До момента запуска преобразователя IC801 питается от основного выпрямителя BD801 через цепь R803...R805. Напряжение на выводе 3 IC801 присутствует?
По-хорошему нужно перерисовать участок схемы именно Вашего аппарата, чтобы не путаться в дебрях чужих зарисовок.
Что-то мне подсказывает, что 3,8В на выводе питания - явно маловато. @минздрав прав: в подобных случаях целесообразно прозвонить ВСЕ, что прозванивается мультиметром (в том числе и резисторы, сравнив показания прибора с номиналами на корпусе), чтобы методом исключения придти к выводу о неисправности самой ШИМ.
Прозвоните R803...R805. Если их сопротивления в норме, но на выводе 3 в дежурном режиме менее 10...12В, то, скорее всего, ШИМ в утиль.
все три резистора около 720 ком а должно быть 510 ком. Насчет прозвонки я уже много чего прозвонил диоды транзисторы все работает. Если я вместо смд компонентов поставлю один на 1500ком пойдет?
можно еще запитать от лабораторки и посмотреть что будет на 8 ножке?
sg6841
Vcc max: 30в
Vcc start: 16в
Частота преобразования: 65кгц
Коэффициент заполнения max: 80%
13 минуты назад, vitalii RoShKa сказал:
Vcc start: 16в
Вот и я о том же.
Запитать можно, только осторожно - ШИМ имеет гальваническую связь с сетью, а с сетью шутки плохи...
Резистор тоже на пробу можно поставить один общий.
А вот прозванивать нужно вообще все (методом бульдозера), чтобы ничего не пропустить.
Только что, vitalii RoShKa сказал:
Для проверки пойдёт, но лучше проверить тестером каждый с подъёмом, а также их связи меж собой...  что они связывают - откуда начинаются, куда приходят... и не парить моск. Что там сложного?
Для вас уважаемый ничего сложного. А я только год как начал учить и понимать радиоэлектронные компоненты. Извиняюсь за настырность и за глупые вопросы. Если бы я понимал как все устроенно в этом блоке питания я зря вас не тревожил. Пытаюсь сам его ремонтировать потому что у нас мастера 2000гр просят. А за такие деньги его с китая новым заказать можно. Ну и плюс к карме.СПС
Опят взываю к вашей помощи. Цепочка резисторов R803,804,805 выпаиваю r805 и напряжение на 804 становится 165 вольт запаиваю 805 обратно 3.5вольта. на сопротивление  805 =  510ом как и все остальные. Ic1 выпаял. даже если вместо 805резистора поставить тупую перемычку напряжение все равно проседает не могу понять в чем дело. Дорожка вроде цела.Спасибо
с диодного моста 350 вольт
шим эта по даташиту питается от 127 вольт до 320
    • Пиздец вы тут все токсики) Свят-свят-свят.
    • Ещë раз говорю, схема не моя! Этой схеме уже лет 30 как минимум! Есть немного более сложная вариация этой схемы, усилитель "Омикрон". По сути практически тоже самое только с небольшими доработками. Что ту схему что я дал, что Омикрон, люди собирали очень много раз и более чем довольны. Не надо тут чушь молоть про симулятор, если бы я на 100% не знал бы что схема рабочая, никогда бы не дал!   Про ОУ я тоже ранее писал. 4558 конечно далеко не HiEnd ОУ, но дать до 0.01% КНИ и немного ниже он более чем способен. Тем более автор темы не собирается делать что-то сверхтоповое, ему нужен обычный, просто нормальный ушник. Если захочет улучшить, никто не мешает заменить ОУ на более хороший и получить параметры намного лучше, переделывать на плате для этого вообще ничего не нужно. 4558 я и сам уже не раз использовал, это вполне себе нормальный ОУ и с убогим LM358 вообще ни в какое сравнение и близко не идëт.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
    • Нет, изначально планировал дальний в полнакала, развел плату, заказал в Китае 5шт (первый заказ, скидки и просто красиво). Установка планировалась в семейный "парк" авто. Конечно, если все будет работать правильно, то каким-то знакомым или знакомым знакомых можно и сделать.  Но, как оказалось, есть куча нюансов. Потом присмотрел ДХО с режимом поворотника такого плана:   Как уже ранее писал, для ледов девайс можно перевести в режим реле. Но поскольку обычно в подобных лампах все на пределе по току и по нагреву, и живут они соответственно не долго,  хотелось бы оставить возможность ШИМ. Вот и интересно как реагирует светодиод на ШИМ. Пока ясно, что нужно поднять частоту. Может еще электролит по выходу добавить или нет особого смысла?
    • Тут подробнее. Становится понятно что бета величина нифига не линейная.
    • И что тут я должен сравнивать ? На последнем фото моя плата, сравните с видеороликом. В однофазной мотор подключается непосредственно к плате, в трёхфазной версии мотор подключается через контактор, а реле контактора подключаются к out motor (на L/S и N/R)  Если вы не верите, то я могу запустить плату и сделать фото загрузки блока, где на экране будет видна модель устройства... Или вы будете утверждать ещё и факт перепрошивки ?
    • Собственно вопрос - как увеличить выходной ток заряда? Вот в этой схеме какой именно резистор нужно подобрать для изменения тока заряда?
