В COM-порте вместо цифры буква
Электронщик
Цитата
Скрытый текст
uint8_t data;
char data4[1];
 data=5;
sprintf(data4,"%d",data);
 while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
 UDR0=data4;
Вообщем набросал такой вот кодик, все хорошо, но почему-то вместо цифры 5 в СОМ порте буква ы, если передаю строковую допустим букву 'R' то все нормально, преобразование же правильно делаю, что не так не пойму, помогите пожалуйста. И этот код для STM в IAR работает.
Нужно data4[1]; сделать больше размером . Я обычно выбираю 10 или 20 байт в массиве.
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Точно работает, что-то я с массивом запутался, ведь 0 адрес массива то это значение, а 1 адрес, это ж там какой-то бит окончания массива, или что-то в этом духе, хотя не понятно почему в STM я явно адрес не указывал, не помню но вроде у СТМ регистр данных тоже 8 бит, а не 16, а значить не должно было работать, а работает на СТМ, ну да ладно. Спасибо.
Изменено пользователем Электронщик
Еще вопрос возник, почему не переносится каретка на нижнюю строку в Com-порту, или я не туда символ переноса ставлю?
Скрытый текст
uint8_t data;
   char data4[3];
 EEPROM_write(0x1, data);
 delay(500);
 data2=EEPROM_read(0x1);
sprintf(data4,"%d\n",data2);
  for(int i=0; i<3; i++){
    UDR0=data4[i];
printf("str\r\n"); // так надо
Посмотрите как я организовывал прием и передачу строк по юарт в этом файле:
https://drive.google.com/file/d/0BxEy5lBKNE0NUUg3Znk1ZGJWUkk/view?usp=drivesdk
Приведу тут код:
Цитата
//Send char
void Usart3_Send_symbol(uint8_t data) {   while(!(USART3->SR & USART_SR_TC)); //????????? ????????? ????? TC - ?????????? ?????????? ????????   USART3->DR = data; //?????????? ???????? ? ??????? ?????? - ???????? ?????? } //Send string
void Usart3_Send_String(char* str) {   uint8_t i=0;   while(str)   {     Usart3_Send_symbol(str);     i++;   }   Usart3_Send_symbol('\n');   Usart3_Send_symbol('\r'); }
 Коряво с телефона выглядит , но разобраться можно.
    • Сказал - сделал! Благодарю! И остальным, у кого Ц4353 может сломаться, данная табличка будет очень полезна!
    • Автору. Никаких тут 250...200 ватт у этой китайской бздюшки нет в помине. Тем паче на таком подобии радиатора Катушки даже на выходе нет-плохо
    • Повторюсь - НЕТ, так как у вас там крутилки, что приведет к искажениям при работе в мостовой схеме. Если бы вы "могли" то вам нужно было разорвать выход с темброблока и вход усилителей и впаять (можно навесом) вот такую схему:
    • Все верно, вы почти все что нужно сделали.  Только не нужно было добавлять это b=UDR; Сразу после старта сбросить флаг flags = 0; А в основном цикле ждать установки флага FLAG_END_RX. И если он установлен, проверять на совпадение строки в буфере (rx_buf) с вашей строкой (AT+QM \ r \ n .....   .....  AT+MP \ r \ n) При совпадении вызывать выполнение нужного алгоритма.
    • У меня до саба ещё дело не дошло, только сейчас думаю купить амп на полкиловатта, но так можно, при условии, что на входе будет моно, и будет срез частот
    • Про флаг Т: если он не используется в основной программе, а у меня он постоянно в деле. для меня меня отложенная обработка прерывания обычное дело, нужно лишь правильно расставить приоритеты частей программы. И обычное дело: выставляешь частоту задающего генератора побольше, делишь его до получения частоты 1000 Гц каким либо таймером, загоняешь в прерывание с флагом. затем закольцовываешь основную программу с проверкой флага прерывания от таймера 1000Гц. загоняешь программу в Sleep. Получаешь кольцо обработки с образцовым интервалом в 1 мс. После любого прерывания проверяешь флаг от таймера, если он, то сбрасываешь флаг и начинаешь перебирать подпрограммы обработки индикаторов, клавиатуры, и тд. и тп, подпрограммы обработки флагов и др. После окончания обработки всех подпрограмм возвращаешься к Sleep. И так по кольцу. Если происходит прерывание не от таймера, программа выходит из Sleep, проверяется флаг от таймера, если не он (а это не он) обратно к Sleep. В большенстве программ использую этот алгоритм.   GPIOR1 и GPIOR2 в 88 условно можно использовать как флаги, но их адреса больше 0х1Е, на них не распространяются команды cbi, sbi, sbic, sbis, и их сначала нужно загрузить в общий регистр, промодифицировать, и заново сохранить. Эта последовательность длинная, и модифицирует SREG, что сводит на нет работу по сравнению с  классическим GPIOR.
