Линейный выход AUX штатной магнитолы SEAT/VW
Senja_SS
Добрый день, хочу подключить сабвуфер, но нет линейного выхода, и нет выхода управления включения усилителя. (+). Для линейного выхода заказал в Китае переходник,
https://ru.aliexpress.com/item/BEST12V-Car-Stero-Radio-Converters-Speaker-High-To-Low-Car-Amplifier-RCA-Line-Car-Audio-Impedance/32607001770.html?spm=2114.13010708.0.0.4RdSCi
 а вот как организовать подачу + при включении магнитолы?
И можно ли взять сигнал перед микросхемой в магнитоле, пропустить его через операционный усилитель в буферном включении, будет ли это нормально работать как линейный выход, и будет ли давать помехи для самого усилителя в магнитоле?
В других х таких моделях у некоторых есть линейный выход, задействована жёлтая колодка, но у меня нет :(
Grundig VW_BETA5.pdf
Изменено пользователем Senja_SS
Ножка 7 микросхемы TDA7375 используется как ST-BY, а можно ли ее использовать для включения усилителя?, допустим я возьму + с нее  на маленькое реле 12 В, а  через контакты реле подам +12  на усилитель
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
