Ремонт усилителя Crest Audio vs 1100
  • Ответов 87
Изображения в теме
3 часа назад, Palman11 сказал:
как потом узнать какой пробит ?
Мультиметром обычно. Если пробит - сразу видно.
33 минуты назад, Palman11 сказал:
По работал час под загрузкай и сдох снова .
Сдох усил или драйвер опять? Может, брак, если опять тот же драйвер?
Что, в собранном корпусе, с вентилятором? Под какой нагрузкой и на каком сигнале? На какой мощности?Возможно, вы что-то упустили (не проверили)?
Только что, HAKAS сказал:
Ставил резистор на 4 ома на каждый канал сигнал под овал через прогу . Передняя панель не работала не сеть не клит вентилятор там принудительный постоянно крутит .Защита не срабатывала тупа по работал и ушел  в аут  ( два выходных на вылет как обычно тока в этот раз с верху в крайнем реду) .
Синусом... Понятно. На какой частоте сдох?
29 минут назад, Palman11 сказал:
Не подключена была? Может, перебор был.
А возможно, теперь будет рваться, где ослабло при первой поломке.
30 минут назад, Palman11 сказал:
Какой мощности резисторы? Не сгорели? Сопротивление не поменяли?
Знаю. Он должен при нагреве увеличивать обороты. На холодную при включении тихонько крутится.
Меняйте транзисторы, чего уж теперь. И проверьте остальные. Должно быть всё одинаково в плечах.
(Какой мощности резисторы? Не сгорели? Сопротивление не поменяли?)  Ставил 4 ома 40 ват B) хорошо буду искать где выбило еще .
48 минут назад, Palman11 сказал:
А вы не забыли, что у вас усилитель минимум 500Вт на канал? Конечно, если подать соотв. сигнал...:D
А как же -
21 час назад, Palman11 сказал:
А теперь не можете...
5 минут назад, Palman11 сказал:
не могу найти где идет на короткое
А должно? Что случилось то, когда второй раз сдох?
МС УН была на радиаторе?
Непонятно. Даже по видео.
Где замеры? Генератор с установленным уровнем и осциллограф 2 канала на выходе. 1кГц.
Нет осцилла - хоть мультиметр (тогда 400Гц) и замерить напряжение на выходах каналов.
Регуляторы входного уровня одинаково выставлены?
Осциллограф нету заказал с Китая, щас  сделаю замер ,  как то так B) . На плавный впуск сопротивления поставил 15 ом больше не нашел смотрите на фото .
Изменено пользователем Palman11
Вообще то нет.
И что это?
Ок. Пойдёт.
Параметрами.:lol: MJE15030 более подходит для управления выходными транзисторами, чем 2SD362.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Это не контроллер. Это МС УН.
IC1A и  IC1B по схеме. 2 канала в одном корпусе.
Сожгли?
Теперь аля - улю, гони гусей!:D
Да работает  просто один канал работает в полную второй не хочет ставишь новый транзистор  MJE15030 сразу идет в замыкание . А так все его пары транзисторов 2sa1553 целые вот в чем дело ? а именно канал а !
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
    • Чет непонятка у меня образовалась. Измерял индуктивность первички ТВЗ двумя методами: Василича и из книги Цыкина И чет всё разное получилось. ХЗ чему верить. Если по Василичу, то у ТОРа индуктивность растет вместе с амплитудой напряжения. 645Гн мне совсем много показалось. По Цыкину у ТОРа наоборот падает... У  ШЛМ сердечника +/- хотя бы рядом значения. В общем, может объясните? Может неправильно что сделал?
    • Это условно упрощенный А вы ченить навояли?
