Цветные пятна на телевизоре.
Здравствуйте. На телевизоре появились цветные пятна. Что можно попробовать сделать чтобы это поправить ? Пробовал магнитом - помогло ненадолго. В розетке 255 вольт.
Только что, rockforweb сказал:
На сколько? Может магнит маловат?
1 минуту назад, минздрав сказал:
Нужно, чтобы маску вырывало с корнем! Тогда цвета будут веселыми.
2 минуты назад, alend сказал:
чёрнобледный?
Тогда к окулисту!
На телеке или рядом ничего не стоит, типа с динамиками. Выдерни из розетки и спустя некоторое время включи. Если не поможет, то скорее всего позистор.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
