Тактирование HSE
STAS87
Доброго времени суток, никак не получается синхронизировать несколько плат. Для примера брал две платы, STM32F407vg, с одной хотел за тактировать другую. В кубе настраиваю hse bypass и с первой платы на ногу PH0 подсоединяю провод от ноги другой платы PA8. Анализатором смотрю что при подключении питания hse bypass не срабатывает и плата начинает работать от своего кварца. Кто то может настраивал внешнее тактирование?
Так не правильно. Нужно по документации делать.
1 час назад, STAS87 сказал:
Там же часовой кварц, что должно быть? Все он правильно работает, так и должен.
Куб то такое...
Изменено пользователем MasterElectric
Завтра тогда буду пробовать без Куба настраивать.
44 минуты назад, MasterElectric сказал:
Может я не правильно понял написанное, но две платы изначально на разных частотах работали
22 минуты назад, MasterElectric сказал:
Да причем тут частоты, как ты собрался тудой тактировать МК?
Через HSE bypass, нет? Насколько я понимаю он для этого и создан. В документации написано osc_in - это ph0
Ну да, с часовым кварцем это я перепутал извини) там вроде в Кубе косячек, я просто им не пользуюсь, но где-то видел такую информацию, лучше уже через регистры конечно + в скрипте нужно убрать вызов настройки тактовой. А какая задача, синхронизировать можно таймеры, а тянуть тактовую между платами не очень хорошая идея как по мне.
5 часов назад, STAS87 сказал:
А это как? откуда у него кварц, я и подумал что не туда прицепил раз есть кварц.
Вообще идея такова, есть приемо передатчик который тактируют другое устройство и общается сним по usart. хочется вклиниться(что то вроде перехватчика) и смотреть, при необходимости корректировать данные через STM32f4. Соответственно ST надо тактировать от основного приемо передатчика. Я конечно регистрами еще не пробовал, как писал выше только через куб. Пока нет питания при подаче на PH0 шина с ногами PD тактируется от  приемо передатчика, как только подается питание идет разсинхрон. вообщем надо смотреть внимательно настройки тактирования. А так как, откровенно говоря я не сильно в этом силен понадеялся на куб.
А разве USARTу ST не надо знать тактирование что бы быть с ними на одной "волне ". там на кривенькой картинке еще общей земли не хватает конечно.
1 минуту назад, STAS87 сказал:
Любому UART надо знать только скорость передачи данных. А от чего он тактируется, дело пятое. Главное, чтобы при данной частоте можно было выставить необходимую скорость с небольшим отклонением.
Мне показалось отличной идеей просто синхронизироваться по CLK, ведь скорость надо знать а я только догадываюсь какая она там. Или как то ее перехватывать и высчитывать?
Без знания скорости никакая синхронизация не поможет. Скорость задается настройками МК, а не тактовой частотой. А выясняется скорость элементарно, подключить USB-UART адаптер и через COM Port Toolkit или что-то аналогичное, щелкать скорости в настройках, пока не появятся осмысленные данные.
Спасибо за советы, я думал все проще. Скорость передачи данных я подбирал  одинаковые,как мне казалось,   ничего не вышло. Подключал анализатор и увидел что импульсы на clk разные, отсюда вся идея синхронизации и появилась.
Изменено пользователем STAS87
Там usart, как в Sim картах. В st насколько я помню даже специальный режим usart есть чтобы общаться с сим. Т.е скорости все сразу настроены и т.д.
Только что, STAS87 сказал:
Прям специального режима нет, но есть синхронный режим UART, когда вместе с Rx/Tx идет тактовая частота и тактирует модуль UART. Весь остальной МК при этом продолжает работать от своей собственной тактовой частоты. Но, насколько мне известно, он может только сам выдавать тактовую, а принимать ее не умеет. Поэтому тут проще выяснить на какой скорости работает UART в железке и запустить свой UART на этой же скорости.
чтобы работать с UART особых бубнов с синхронизацией тактовых частот не нужно. Иначе что бы это был за интерфейс такой? ИМХО, проблема какая то надуманная. Толерантность порта достаточная даже для отклонения в 5%, что с тактовой частотой даже в страшном сне не случается. Если идут ошибки по линии, просто сбрасываешь скорость и толерантность к ошибкам возрастает сразу. 9600 вообще режим практически железобетонный, если линия конечно не километровая
В 06.08.2017 в 12:56, dosikus сказал:
А это что ? -Smartcard mode
Да, он самый.
И если к примеру я захочу перехватывать данные от телефона до сим карты через STM32f4 я считал, что перехватчик должен тактироваться на одной частоте сними. Просто общаться с симкой я могу а вот что бы перехватить поток данных не соображу что надо, скорости то одинаковые, такты разные
6 минут назад, BARS_ сказал:
Здесь он никак не поможет
Да я уже эксперименты начал над симкой, APDU команды шлет, ответ получает. а вклиниться никак
