STM8S103F3P6 питание
Оптроны здесь лишние. И всеравно же никакой развязки нет - реле и контроллер связаны всеравно общим проводом и питанием, поэтому просто ОДИН NPN-транзистор с резистором на каждое реле в базе решит проблему. Либо использовать специальную сборку ULN2003 если надо от 4-х каналов и больше, иначе много парится с одиночными транзисторами.
1 час назад, Alexeyslav сказал:
ну или просто питать контроллер от 5 вольт,
как и планировалось, подать 5 вольт на вход 3.3v, там где Vdd судя по всему ничего ведь страшного не произойдет.
тогда можно напрямую подключать это реле к выводам, вывод настраивать в режим выхода phush pull и всё. 0 - реле замкнется, 1 - разомкнётся и всё.
Выгореть может стабилизатор напряжения, если не предусмотрен такой вариант подключения. Я как-то пробовал, стаб 3.3В а подавал на его выход 5В - он жрал вникуда 10 миллиампер! Установка диода шоттки паралельно стабилизатору вернуло потребление в пределах нормы - порядка 100-500мкА.
    • Привет народ! В общем оставил на балконе в том виде, только как писали панели параллельно соединил. Сейчас солнце жарит и все работает) Отдельно аттини85 купил, только не понятно какой стороной в тот программатор пихать её.
  • Похожий контент
