Магнитола, проблема с низкочастотными каналами
laslo
8 часов назад, rocker60 сказал:
 звучали хорошо, но были вообще без защиты
производители просто не предполагали, что на просторах пост-"совка" колонки будут перетыкивать и подключать на ходу в пьяном угаре проводами от чайника :)
16 часов назад, BARS_ сказал:
Если замеры относительно GND, то микра не похожа на исправную...
Относительно нее,  заинтриговали, буду мерить еще раз )))
Относительно нее, заинтриговали , буду мерить еще раз
6 часов назад, KRAB сказал:
Уважаемый краббб с вами несомненно очень приятно общаться, но сделайте милость , исчезните из моей темы, от вас какой то слюнявый негатиффф исходит, как то неприятно.
15 часов назад, rocker60 сказал:
@laslo Раз такая ситуация, возьмите 40 pin сокет, разрежьте его и впаяйте. Микросхему будет проще менять. Собирая  УНЧ на микросхемах я заранее впаиваю сокет, в случае чего,для быстрой замены. Хоть производители современных микросхем и пишут, что они оснащены защитой, но она не всегда спасает. А ранние разработки типа STK 0050 и т.д. хоть и  звучали хорошо, но были вообще без защиты. Закоротил выход и конец, в мусорник. Только мастерство и профессионализм @KRAB позволяло творить неимоверные вещи и восстанавливать убитые.
большое спасибо, обязательно воспользуюсь сокетом, это должно быть очень удобно.  У меня пока в голове не укладывается , как можно продавать неработающие микросхемы )))) Значит есть вероятность штучек 5 сразу покупать )))
14 минуты назад, laslo сказал:
не знаешь ты теорию вероятностей ... до ВУЗ-а не дошел еще ...
15 минут назад, laslo сказал:
поверь, лучше не учить меня жить. :)
На 5 ноге должно быть 2.5 Вольта, иначе микросхема не "проснётся". Где полное название муз. центра и полный сервис мануал?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
7 часов назад, hiMiКЪ сказал:
я вижу по схеме что должно быть 2.5  на 5 ой ноге,   но приходит на R 643   всего 3.6   и на 5-ю в итоге  0.5 В
магнитола  SA PM 22
Сервис мануал который я нашел в инете состоит из кучи файлов pdf и jpg   ,  на форум не помещается, могу скинуть на почту.
Только что, laslo сказал:
Ну а поднять один вывод и померить, что выходит?
В 10.08.2017 в 17:09, laslo сказал:
я поменял две
Шесть оперов из одного магазина. Все шесть брак или перемаркировка. Это ни о чем не говорит?
В 12.08.2017 в 14:31, Yuretskok сказал:
Два из разных магазинов
В 12.08.2017 в 12:54, минздрав сказал:
Если я правильно понял, речь идет о выводе на 5-ю , я его мерил и без резистора, приходит 3.6
5 минут назад, BARS_ сказал:
Откуда тогда приходит, если резистора нет?
6 минут назад, BARS_ сказал:
из блока питания по шлейфу на плату, а дальше по плате  на R643.. я выпаивал резистор  и мерил сколько на него приходит.
В режиме стендбай  есть 0.03 В на 3-ей ножке,  все остальные по нулям.  режима мут нет
По даташиту микруха должна включаться при напряжении на 5 ноге от 2В и выше. Замерь сопротивление между 5 ногой и массой. Ну и mute у неё есть, 6 нога. Если конденсатор на ней неисправен, мира не включился.
2 минуты назад, BARS_ сказал:
По даташиту микруха должна включаться при напряжении на 5 ноге от 2В и выше. Ну и mute у неё есть, 6 нога.
2 явно не приходит)))
точно мутинг есть , но только с пульта   в режиме мут
1  0.15
2 0.04
3 0.45
4  0
5 0.78
6 0.38
7  0.48
8 0.64
11 19.7
12 18.9
13 0
14 0.71
15 0.65
16 0
17 2.8
18  19.7
Либо покупать там, где точно уверен. Ну и здесь не мешало бы все ножки прозвонить на наличие КЗ с тем, чем его не должно быть
я оба раза в специализиров. магазинах покупал....
прозвонить  согласно даташиту?
    • @Ашот Чобанян Мда.... 1. Вы серьезно считаете что все частотники одинаковые и все вам отвечающие обладают экстрасенсорными способностями что бы узнать их модели через экран? 2. У частотников (ВНЕЗАПНО!!!) есть в комплекте такая вещь как инструкция. Говорят что в них открывают тайны их монтажа и подключения. 3. Если вы не смогли сами, поищите в ближнем своем окружении человека, который сможет. Есть большая вероятность что вам это будет стоить дешевле, чем несколько поломанных частотников, или поломанное оборудование.
    • Там же написано, при токе 1 ампер и 7 ампер. Практически, на токах до пары ампер 90 - 120
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
    • Пихают соглдасно маркировке первой ножки, НО уже писали: у вас НЕ программатор. Программатор выглядит так:
    • Второй исправный, первый неисправен точно (видны дефекты на корпусе, и деталь в обрыве). Фотография взята из интернета фото моей платы утеряно, плата многослойная. Объясните мне убогому, в чём я должен разобраться?
