Brushless Motor Controller
Willka
Приветствую всех!
В общем у меня есть Brushless Motor с контроллером, ему надо на вход ШИМ 50 гц и ширину импульса 1-2 мс для регулирования оборотов, для этого как известно подходит библиотека от Arduino для работы с серво моторами, которая и генерирует впрочем описаный ШИМ, сам я не очень хорошо отношусь к Ардуинке и все проекты что не делаю, обычно это все начинается с голого микроконтролелра, но речь сейчас будет не об этом.
Что мне нужно: микроконтроллер для генерации ШИМ, ну уж слишком как-то, можно и на обычной электронике собрать из пару деталюшек обычный генератор ШИМ, посидел, подумал, нашел в коробочке таймер 555 серии, соорудил схемку, резисторы и конденсатор пришлось посчитать R1 и P1 вышло у меня, ну я посчитал так, исходя из деталей, что были в наличии, по 10 кОм, а R2 200кОм и C1 вышло 0.1мкФ для генерации 50гц и 1-2 мс импульса, на макетке проверил - все ОК, я доволен, начертил схемку, изготовил плату, напаял деталюх, подключил к осциллу - все как в сказке, всю необходимую функцию я получил.
Но не тут то было... . Цепляю я все это дело к моему контроллеру Brushless мотора, а ему пофиг на мой генерированный ШИМ, он вообще ноль реакции.. ну перепробовал снова на осциле все - все как надо, задаюсь вопросом, что не так??? Программирую микроконтроллер на ту же самую функцию, на микроконтроллере все работает -ШИМ ему видите ли по душе. Начал анализировать, что в МК получается, что на 555 таймере, конечно же есть небольшие расхождения в частоте и в ширине импульса, думал в этом дело, программирую в микроконтролелре точно такую же частоту как на 555 - вышла у меня с реальными деталями, 49 с копейками гц, и точно такую же шерину импульса, в общем эмулирую все параметры что на таймере 555 вышло, включаю - все работает, а на таймере ни в какую... с ATmega была амплитуда чуть чуть меньше 5 Вольт, на таймере же, выход получается 3 вольта, думал может ему мало 3 Вольт? -паяю навеской транзисторный усилитель, подымаю напряжение до 5 вольт - не хочет работать... думаю, а что если я с МК возьму 3 вольта? Ну заморачиваться не стал сильно, дабы уже чувствую себя идиотом... понизил с МК 5 в 3 Вольта обычным делителем на резюках.... и снова цепляю ШИМ с МК - все работает и с 3 Вольтами...
Вот и вопрос отсюда вытекает, кто в курсе по этому делу, что может быть причиной ?? А то я себя начал уже чувствовать настолько глупым с этим всем. Заранее благодарю.
вопрос то в  чем??  Многа букафф...
тут давеча тоже мучалси...
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/194935-не-работает-спаянный-серво-тестер/
для начала учим стандарты пропорционального управления.... не абы как 1-2 мс,   а строго 1,5 мс +- 0,5 мс .
потом читаем паспорт драйвера мотора  и смотрим процесс калибровки и т д и тп...
инфы море....
про ШЕРИНУ особливо....
Изменено пользователем m593ak
1 час назад, m593ak сказал:
Вопрос именно в том, что там написано в тех много букафках...
а я где-то про абы как-то написал? Вы вообще прочитали, О чем я писал и О чем был вопрос? А своими многоточиями не делайте из меня совсем барана, пожалуйста :)
ну а о 1-2.... если вам не известно, что 1+2 = 3, 3/2 = 1.5, ну ОК, если Вам не понятна суть моего написания 1-2... то скажу - 1 миниум, 1.5, как только что высчитали - середина, а 2 максимум...
спасибо, что уделили время ответив в данной теме, но могли бы сыкономить сие время, простите за дерзость конечно, но не надо делать из меня тоже полного идиота, если у меня не получилось, что-то самостоятельно...
Ну давай сначала и попроще...
Грамотно заданный вопрос - половина ответа.
показывай, какой драйвер мотора, какой мотор цепляешь, какое питание.....
что то подозреваю, что косяк где то на поверхности...
Фотки сборки в студию
и второй раз повторю про калибровку драйвера...... это второй камень в огород....
Я не могу так общаться, когда меня подкалывать наичнают на каждом шагу и в каждой букафке, в виде ШЕРИНЕ и начинают умничать, Вы о себе дали знать, я и в других темах посмотрел - Вы дерзите слишком. Возможно первое впечатление обманчивое. А что начинать сначала то? Я задал вопрос выше и описал, что получил и что необходимо получить и что не работат, я подожду ответов от других пользователей, чем я начну сейчас переписывать тот же текст, что выше написал, только разделенный на части.
ну как знаешь..... мне по барабану, до твоих домыслов..... а на нет , суда нет....
Фалькониста попроси.....  он в этой теме очень хорошо соображает....  он показал свои знания в предыдущей теме...
всем пофигу, что и как ты спаял... и читать эту всю ахинею - нет смысла, может для тебя это и достижения, но раньше это спокойно паяли дети 10- летнего возраста....
еще раз спрашиваю - фотку в студию - мотора, драйвера и источника питания....   нет так нет...
впереди выходные....
думаю ответ  - нужен один проводок припаять - тебя не спасет.
11 час назад, m593ak сказал:
Оказалось все банально, как обычно,  дал питание чуть больше 5 вольт, от 5.5 у меня пошло, сперва от 5 вольтового блока питал, потом цепанул к лабораторному БП, и все поехало, ужас....
Драйвер мне не надо было уже калиьбрировать, я же писал, что от МК запускал и работало у меня на МК, потом решил сделать платку для этой цели, чтобы мк на макетке вечно не стряпать для запуска. Вообще этот мотор у меня используется уже года 3 в шпинделе фрезерного станка с ЧПУ, иногда надо было запускать его в ручном режиме, и постоянно на макетке МК собирал для ручного запуска, вот сейчас руки дошли до отдельной платки.
Я не спорю, что дети 10 летнего возраста там паяли.. да паяли и не такие вещи, только при чем тут это?? И где я горжусь тем, что у меня там что-то сделалось??? что я аж это достижением считаю???? Очередная рядовая платка... ээхх, удачи всем!
Изменено пользователем Willka
    • Тут я уже писАл, какой ток что на самом деле протекает.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
