Ползунковый резистор на 50K
user35
Всем привет.
Народ, у жены на швейной машинке полетел ползунковый резистор в управляющей педали (шьет, но на самой минимальной скорости). Найти никак не могу уже 2 месяца. В нашей деревне о таких даже не слышали, в инете тоже минимум предложений. Заказал один в Чипе, не угадал с размером (почти в 2 раза длиннее пришел). Судя по виду, производство - ALPS, однако в даташитах производителя такого не нашел. Длина корпуса - 40 мм, расстояние между выводами - 30 мм. Может, есть у кого в загашниках? Почту бы оплатил... Новая педаль около 2 тыров без доставки.
Давно на Али заказал бы и уже пришло. Я как раз щас 7-контактный стерео с отводами оттуда жду, здесь все магазины проверил, в городе во всех сервисах через знакомых обспрашивали, глухо.
На характеристику тоже надо обращать внимание.
Если изношена дорожка, то замени плату от подходящего и может быть ползунок. А если неконтакт с одной стороны, то лечится обжимом и иногда проводящим клеем. Иначе можно до пенсии искать идеально подходящий, при том что продавцы редко указывают все данные.
Ни разу подобное не обжимал, поподробнее можно?
Отправлено с моего ASUS Transformer Pad TF300TG через Tapatalk
среди фейдеров на микшерские пульты ищи
например: https://newauction.com.ua/offer/fejdera_fader_dlja_sintezatorov_i_mikshernykh_pultov-i66847093028533.html
Уже искал. У них ножки по бокам расположены в большинстве случаев, а у похожих корпус почти в 2 раза длиннее.
Дело в том, что тут я жестко привязан к размерам корпуса из-за хода педали, так бы сделал новую плату и все, а тут не получится, иначе надо конструкцию педали полностью переделывать. Хоть новую машинку покупай...
19 часов назад, user35 сказал:
Ноги у них закреплены на плате обычно пустотелыми или сплошными заклепками с развальцовкой. Вот там часто контакт и пропадает, между выводом и напылением на плате. Если дело именно в этом, то можно бокорезами поджать заклепку посильнее, без фанатизма, чтобы плата не треснула. Сколько делал, возвратов не было. Другой вариант - приклеить к контакту на плате волосок проводящим клеем и вывести его наружу к пайке.
  • 3 месяца спустя...
Пипец... Сегодня пришла заказанная новая педаль. Заказал на известном всем сайте, получилось 1700 с копейками. Подключил - тоже самое. Я аж вспотел, думаю все, машинку покупать новую... Меряю сопротивление - все нормально, меняется. И тут мой взгляд падает на регулятор скорости!!! А раньше я его просто не видел, т.к. он был прикрыт кусочком ткани, на котором моя благоверная держит заколки при шитье. И этот регулятор стоит на минимум!!! Сдвигаю на максимум, и агрегат оживает, причем, как с новой, так и со старой педалью.
Как много нового из меня полезло!!! Я потом даже сам удивился. А я уж и резистор разобрал, и контакты все пропаял.
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
    • Вроде оригинал на вид но я не эксперт в распознании оригиналов и подделок,ещё не встречал что бы на СССР микросхемы поделки были современные  Можете этот пост разместить в тему где распознают оригинал запчасти от подделок,вроде называеться "Подделки на которые нарвались",там быстрее ответят
    • А слушать ты  предлагаешь тоже через симулятор? Симулятор, дружок, не инструмент и даже не прибор для измерения чего-либо. Симулятор - это всего лишь помощник при/для выявлении кривизны схем, при расчёте их параметров и предположительных желаемых характеристик, и только. Окончательный результат, как и вывод - удачной ли получилась схема, можно сделать только после прослушивания в сравнении с референсным изделием, а также при изучении реально полученных при измерении по приборам характеристик исследуемого прибора.  Кстати, по поводу ОУ.на одном из аудио-сайтов некто Бока, многим известный Александр Бокарёв, дал определение оперу 4558, как слега улучшенной версии небезызвестного LM358. Что он этим хотел сказать утверждать не могу, не берусь, так как сам эти два опера в лоб не сравнивал не отслушивал. Однако учитывая то , что у 358-го ВК работает в режиме, близком к В-классу, могу предположить, что при усилении слабых сигналов и у 4558 будет повышенный уровень гармоник. В общем, как мне думается, нужно всё собранное измерять и отслушивать.
    • Какой нормальный коэффициент усиления считается для 2sc5200? В даташите почему то 2 строки даны, не понял на что ориентироваться
