Подскажите бюджетный кв трансивер
Трансивер Сергея Беленецкого РАДИО 76М3 (вроде он ещё называется RADIO N). Нужно смотреть сайт Сергея Беленецкого. Там есть пустые платы, набитые и настроенные, полностью комплекты. Обсуждение его конструкций на CQHAM.RU.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
