Maxim1995
Проблема с эквалайзером ba3823ls
6 сообщений в этой теме
Maxim1995    4
Имею собранный эквалайзер на ba3823ls, выдранный из какого-то магнитофона. Цель-пристроить к усилителю. Подключаю все пока что навесным монтажом и пускаю на вход усилителя. Проблема заключается в том что при подачи сигнала на него плеера он ничего кроме гула с треском на выходе не выдает, перемещение ползунков не меняет тембра гула. При подключении же к ПК, все работает прекрасно. Питаю эквалайзер от импульсного понижающего преобразователя напряжения настроенного на 8В. +8В и-8В берутся с преобразователя. При касании входов пальцами, гул есть, и тембр гула регулируется ползунками, непонятно почему от плеера не работает.
KRAB    4 536
4 часа назад, Maxim1995 сказал:
очевидно - подключаешь не так
Maxim1995    4
Думаю, с минусом питания может что-то? Только не знаю что, вроде все по даташиту, кроме конденсаторов на 4.7мкф на входе.
KRAB    4 536
1 час назад, Maxim1995 сказал:
осталось тебе узнать ДЛЯ ЧЕГО разделительные конденсаторы. :)
  • Одобряю 1
BARS_    732
10 часов назад, Maxim1995 сказал:
Что за -8В? Двухполярное питание или это ты так GND обозвал? Если это GND, то он соединен с GND усилка?
Maxim1995    4
GND обозвал так. да, он соединён с массой усилителя.
39 минут назад, KRAB сказал:
Благодарю. Сейчас в разрыв вставил конденсатор, все заработало.
