ноут q2532 проблема со звуком
встроенный динамик отказывается воспроизводить звук. через наушники работает, встроенный - нет.
причём при запуске Винды работает секунд 5-10, потом пропадает. воткнул-вынул 3.5мм разъём - снова работает те же 5-10 секунд.
запускаю вторую Ось, Линух - вообще встроенный не работает.
дело не в дровах, скорее всего плата крышей поехала. была у кого такая проблема? решается перепайкой пары проводков или непригодно для ремонта?
6 часов назад, Marax сказал:
все делается ... только "за перепаять пару проводков" денег нужно отдать как ЗА РЕМОНТ, который сделает тебе МАСТЕР.
11 час назад, Marax сказал:
Скорее всего надо менять этот самый встроенный динамик
Все законы-имитация реальности
7 часов назад, KRAB сказал:
да сделать-то не проблема - если работы на 2 минуты, то и сам осилю.
2 часа назад, TUNGSRAM сказал:
с конкретно этой моделью работать доводилось? просто не хочется его раскурочивать полностью, чтоб увидеть, как он намертво впаян в мать.
3 минуты назад, Marax сказал:
ты такие видел? :D
5 минут назад, Marax сказал:
сам осилю.
вот, одни уже "осилили" просто почистили макбук, а потом "припаять хотели" разъем, потом мне принесли - восстанавливал ...
У идиотов ума не хватило СНЯТЬ его (разъем на динамики) правильно, не то, что припаять ...
4 минуты назад, TUNGSRAM сказал:
да разборка трудностей не вызовет, к тому же, на видео на динамике внимание не акцентировалось.
1 минуту назад, KRAB сказал:
ты такие видел? :D
не богатый опыт в разборке ноутов, но от китайцев я ожидаю худшего.
хех. настолько жопно даже самые умственно отсталые в моей шараге не паяли. это уже за гранью добра и зла.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
