Бриг-001 стерео 1 серия
Доброго времени суток всем ,не давно мне на металлоломе попал почти на холяву аппарат  бриг-001 стерео 1 серия ,принес домой снял крышку все на своих местах включил реле молчит но трансформатор слышно чуток гудит,короче взялся за ремонт прозвонил постоянку на выходах ум в одном канале отрицательное плечо питания -30в сменил на всякий случай электролиты на платах ум не помогло, прозвонил транзисторы нашел один в обрыве другой пробитый КТ-315В и КТ361Г заменил и усилитель запел, а в другом канале беда он работает но не на всю мощность и сильно хрипит прозвонил нашел обрыв эмитера на КТ-626В и заметил трещину на КТ-807 замени 626 на 814 и 807 на 961 и так же нашел КТ-315 в обрыве тоже заменил но хрип так и остался так же не регулируется 0 на выходе не опускается ниже 50 миливольт и сильно прыгает значение, что может быть кто знает ?
Я знаю. И "Методику ремонта" написал. Почему не читали?
В 01.09.2017 в 20:43, Falconist сказал:
Вот эту методику
Я читал но как-то упустил из внимания дифкаскад надо будет его проверить,но сначала нужно приобрести подстроечные резисторы на 470 ом и заменить так как они в ужасном состоянии а на резисторе R4 которым устанавливается ток покоя вообще одна нога  от гнила я временно заменил его на 1k
В 01.09.2017 в 20:17, DJbasist сказал:
1 серия
Стесняюсь спросить, а сколько серий намечается ?
Может пора за попкорном бежать ? :D
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что.
3 часа назад, sergeisams сказал:
Серий всего 3 но с учетом любительской модернизации больше:D
23 минуты назад, DJbasist сказал:
Они живы на все 100%
Ура.
В 03.09.2017 в 01:47, DJbasist сказал:
И?
Вот что на осциллографе чем ниже частота те меньше искажений,вы простите если где либо туплю,я по профессии авто электрик а с такой техникой работаю в первые
IMG_20170904_175450.jpg1000 гцIMG_20170904_175320.thumb.jpg.f1aaa97ec78e4a9ae4ecaf02962e3af5.jpg100 гц
Изменено пользователем DJbasist
В 03.09.2017 в 00:47, DJbasist сказал:
Вот эту методику... я читал
А ВСЮ тему?
ОУ в схеме есть(что у него на выходе)? С6 на 56 пФ есть(менялся)?
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
Судя по осциллограмме могу предположить, что нижнее плечо не добирает тока.
Отключите выходную цепь Цобеля (конденсатор на общую шину) и гляньте осциллограммы снова.
50 минут назад, hiMiКЪ сказал:
нет у меня самая первая версия без ОУ fe082550b157.thumb.jpg.e6c42185675dbbe9d2031cc52fbd7c70.jpg
  • 1 год спустя...
Спасибо большое всем за помощь, решил поставить свой бриг на полку, и вернуться к нему, попозже, вот настало то время когда я взялся за него, в общем, причину такого поведения я нашёл, это не правильно установленый кт814, из-за отсутствия кт807 и кт626, пробовал ставить bd139 140, но словил возбуд, в общем, нашёл в интернете оригинальные 807 626, взял сразу с запасом по 10 шт и ещё прикупил сп3-38 на 470 ом, тоже 10,поставил усилитель заработал сразу. Есть вопрос ещё по току покоя, кто сколь ставит? Я ставил по инструкции 90 ма появлялся фон в колонках, сейчас стоит 50 в колонках тишина
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
