Барометр с расширенными функциями
Простой электронный барометр на основе модуля Arduino и датчика давления BMP180. Барометр позволяет определить атмосферное давление, а также скорость и характер его изменения. Дополнительной опцией является измерение температуры воздуха.
Ссылка на статью: http://cxem.net/arduino/arduino228.php
Автор статьи: http://cxem.net/profile/1477/
Доброго времени суток, заинтересовал данный барометр, возникли некоторые вопросы.
1) Датчик BMP180 это платка(модуль) из китая?
2) Будет работать на atmega 8?
3) Если использовать не Arduino Nano а просто микросхему atmega 328 какие детали нужны в обвязке контроллера?
Уважаемый krakus, спасибо за интерес, проявленный к публикации. К сожалению могу ответить только на первый Ваш вопрос - модуль с датчиком BMP180 я покупал на https://www.ebay.com/. Ни на atmega 8 ни на atmega 328 я данное устройство не собирал. Если Вам очень не хочется приобретать Arduino Nano, которая стоит на том же ебее примерно 1.5 USD, то сами покопайтесь в документации, внесите в схему соответствующие изменения, придумайте - как залить ардуиновский скетч в имеющийся у Вас контроллер или напишите свою программу... Успеха Вам!
Понятно, я писать программы не умею, максимум на что способен, залить готовую в контроллер. Заказал Arduino Nano и BMP180 как придет буду пробовать.
Когда получите модуль с BMP180 очень внимательно проверьте - что там реально установлено вместо штатного стабилизатора на 3.3 В. В моём экземпляре был впаян N-P-N транзистор в таком же корпусе (SOT-23).  В результате на датчик шло напряжение питания 0.5 вольта. Модуль не работал... В сети нашёл ещё несколько аналогичных предупреждений.  Видимо у производителя модулей периодически возникают проблемы с комплектацией...
7 часов назад, Starik сказал:
Спасибо что предупредили, как придет проверю в первую очередь.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
    • Как вариант вполне так можно использовать. И ещё я так понимаю полученную инфу нужно будет как то обрезать от всяких префиксов в начале и конце передачи при этом для каждого типа информации нужно делать это индивидуально.
