А зачем Arduino Raspberry pi одним форумом?
Хотя админы тут как я понял не очень дружественны к замеченным упущениям и предложениям, попробую еще разок, на свой страх и риск.
Вопрос: а зачем Arduino и Raspberry Pi в одном разделе? Это совершенно разные платформы от разных производителей. С совершенно разной программной "начинкой" и подходами к разработке. Может быть, логичнее был бы форум "Одноплатные компьютеры" (куда входили бы Raspberry Pi и прочие китайцы типа Banana/Orange), а ардуино - где-то в районе микроконтроллеров для начинающих?
Почитайте II.19. А админы дружественны к тем, кто соблюдает и уважает правила форума.
По поводу ардуино и малинки, надо просмотреть форум, если тем наберется штук 30 хотя бы для выноса в отдельный подфорум, тогда будет разделен
Ок. Я знаю что админы всегда правы, да и цели создавать неудобства у меня нет. Если это получилось - извините.
Quote
Это уж как вам удобнее, просто мотивы именно такой группировки для меня остались загадкой. Устройства совершенно разные. Arduino типичный микроконтроллер. RasPi - одноплатный компьютер и ближе всего к компьютерам, пожалуй.
Изменено пользователем guest87
17 часов назад, guest87 сказал:
Вы видимо правила так и не перечитали. То, что вы там знаете или предполагаете насчет администрации форума можете оставить при себе или написать мне в ЛС. В II.19 речь идет не об этом.
И будут загадкой, потому что вы не администратор форума и не знаете всех тонкостей.
Если есть какое-то предложение, то нужно просто написать об этом в соотв. теме, не нужно по каждой проблеме плодить темы и в них еще язвить администрации, особенно когда вы тут залетный новичок судя по нику и паре дней пребывания на форуме
