AUX в Kenwood krc-21SYG
pomagnitole
@pomagnitole А что было то ? проблема в чём была ?
Моторчик отключил ? или он счас постоянно крутится ?
@vas320 Проблема того что не играло ни радио,ни чего - не уверен именно в чем. В том что я не те дорожки перерезал или из-за того,что какой-то долб**б прикручивал эту магнитолу саморезами и они вкручивались в плату,тем самым согнули её и пошла трещина.. Скорее из-за этого и не играло ничего.
Моторчик так и отключил,обратно не припаивал. Восстановил те дорожки (у меня в городе это вышло 2$ за 3 дорожки ) и все нормально заиграло.
Еще раз спасибо вам :)
P.S Теперь режим такой,сымитировал то что засунул кассету - нажав на язычок,который опускает кассетник - играет музыка с AUX
Переключать режимы можно между радио и кассетой (то есть ауксом).
Изменено пользователем pomagnitole
Доброго времени суток, нужна ваша помощь имеется  kenwood KRC21s и интерес подключить AUX!
изучив ветвь осталось много вопросов по поводу подключения через ченджер подскажите какие ещё манипуляции нужно чтобы всё таки его подключить через разъём ....
В 22.09.2017 в 16:38, vas320 сказал:
нужно будет перепаять пару деталей и магнитола превратиться из KRC-21 в KRC-266
В 22.09.2017 в 16:48, vas320 сказал:
Там нужно будет выпаять резистор R120 и запаять его на место R121(там счас пустое место)
  • 10 месяцев спустя...
В 22.09.2017 в 20:34, Romanchek82 сказал:
А всего то надо было купить ЭТО
это не панацея,иначе бы меня не было здесь.выкинул такой девайс.шумы искажения.слушать невозможно.может не все такие кассеты-адаптеры с такими проблемами,но мне попалась именно такая.
В 22.09.2017 в 17:13, vas320 сказал:
 @pomagnitole Это по моему способу
Ну если хочешь через кассету  давай через кассету
Найди конденсаторы С13 , С14 - они стоят с другой стороны платы(со стороны пайки) маленькие светло-коричневого цвета
На 8-ой странице пдф-ки  почти в углу платы они стоят
Нужно будет перерезать дорожки идущие сверху к ним
Удобно будет перерезать после таких 2-х круглых контактов которые друг за другом стоят и к ним же нужно будет припаять провода от нашего аукса левый(С13) и правый канал(С14)
И минус туда же между С13 и С14 есть толстая дорожка
PS Там прямо как будто для нас сделали эти контактные площадки для аукса
Если там есть отверстия в этих контакных площадках ,то удобно будет провод провести со стороны деталей(а не со стороны паек) и через эти отверстия припаять
А если их нет то можно просверлить 1 мм-ым сверлом
Здравствуйте.Имеется магнитола kenwood krc-15r,она очень похожа по начинке и внешнему виду на обсуждаемую в этой теме.но конденсаторы находятся возле микросхемы tda74000.Я правильно понимаю что сигнал должен идти к этой микросхеме и нужно перерезать дорожки с13 и с14 перед конденсаторами(тоесть не между конденсаторами и микросхемой а до конденсаторов ) и соответственно перед ними-же и припаять левый и правый канал aux?а gnd на w92? Или наоборот исключить конденсаторы из цепи отрезать между конденсаторами и микросхемой и припаять левый и правый канал к ножкам микросхемы там где написано L tape и R tape.ИЛИ же можно припаять левый и правый к перемычкам w59 и w60 а саму перемычку убрать чтобы не резать дорожки(конденсаторы именно к этим перемычкам идут)?.Спасибо.фотки и схему добавил.
kenwood_krc-15r_sch.pdf
Изменено пользователем GektorAztecas
Всё заработало.сделал как и описал выше.чтобы не резать дорожки-отпаял перемычки которые идут перед конденсаторами с13 и с14 и  припаял левый и правый aux'а соответственно(на фото я их сразу отметил маркером черным стоит L и R. возле R как-раз два контакта где перемычки выпаянны к этим двум контактам и припаял).массу на перемычку w92.+от моторчика отпаял заизолировал.Всё заиграло куда лучше чем через китайскую кассету-переходник.Спасибо за информацию.
