Stasweb
Нужна помощь по ремонту ламинатора
19 сообщений в этой теме
Stasweb    0
Ламинатор перестал управляться с панели.
Крутит валы на максимальной скорости и максимальной температуре.  При нажатии на кнопки смены скорости данные на дисплее меняются у скорость не снижается.
При разборе стало понятно что транзистор IRF 803 A сильно греется, выпаял его и прозвонил звонится во все стороны и с любой полярностью щупов.
Подскажите почему мог вылететь транзистор. Переживаю за то что если поменять что он может сгореть опять.
mvkarp    3 747
Если транзистор греется, то он не вылетел. Вы неправильно проводите его прозвонку.
Stasweb    0
1/- 3/+ ножка звонятся, 1/+ 3/- ножка звонятся,  1/+ 2/- ножка звонятся, 1/- 2/+ ножка звонятся, 2/+3/- ножка звонятся, 2/- 3/+ ножка звонятся, как-то так.
Подскажите куда смотреть, что проверять, не очень силен в ремонте данной техники.
el_hap0    33
32 минуты назад, Stasweb сказал:
На коротко звонятся прям?
Borodach    1 812
Если все ножки между собой закорочены, то ему точно настал конец.
Поэтому, для начала, его надо просто заменить, а потом уже смотреть, что будет с ламинатором.
Транзистор, скорее всего, 830-й, а  не 803-й ...?
Stasweb    0
Да извиняюсь 830, заменил и скорость стала изменятся. После смены он так же сильно греется но при этом скорость меняется.
Что может еще влиять на транзистор точнее на его нагрев.
7 минут назад, Stasweb сказал:
Износ подшипников двигателя.
Stasweb    0
подшипников там нет. Все таки что то на плате. Как вариант может еще что то
el_hap0    33
9 минут назад, Stasweb сказал:
Ну проверяй тогда все элементы в обвязке транзистора. У нас схемы нет, а тебя плата перед глазами. Но мое мнение, что причиной гибели транзистора является все таки повышенный момент на валу.
Borodach    1 812
В любом случае надо промыть и смазать трущиеся узлы  высокотемпературной смазкой, а транзистор желательно заменить на более мощный.
 Да, там должен стоять диодный мостик, он в порядке ...?
KRAB    4 328
нужно смотреть УПРАВЛЕНИЕ этим МОСФЕТ-том для начала, а не "звонками тыкать" :)
Stasweb    0
мостик вроде целый.
Сам мостик вот http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35621/RECTRON/RS403L.html
заменить хочу на http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/25768/SURGE/KBU606.html
Borodach    1 812
Посмотреть, что творится на затворе не помешало бы, но раз всё заработало, то и там должно быть всё в порядке.
В любом случае, я бы начал с механики, в крайнем случае отцепи моторчик от валов и погоняй, перегрев должен пропасть ...
Stasweb    0
да двигатель отцепляю перегрева нет.
Попробую все смазать посмотрим может будет результат
Stasweb    0
Механически отцепил но при этом транзистор греется но уже не так сильно.
    • Какая-то технологическая установка, где в норме всегда должно быть 30 Вольт (плюс-минус отклонение). Дабы не отвлекать оператора (возможно, нетрезвого неквалифицированного) лишними сложностями со чтением показаний.
    • Ну тогда буду заказывать. Раз так не пойдёт.
    • На плате усилителя 470мкФ достаточно. Ты же к нему подключаешь блок питания с ёмкостями не менее 4x4700мкФ\плечо (грубо 20000мкФ в плечо на 2Ом). 10000мкФ на 1-2Ом маловато будет "для себя" под диапазон 20-30Гц. Для 4Ом и от 50Гц хватит и 2200мкФ. Естественно, при частоте питания в 100Гц и малой ёмкости, напряжение питания может падать в разы. От этого и мощность с малой ёмкостью будет ограничена. На качество это не влияет, только на возможность крутануть регулятор громкости на бОльший угол. А если действительно, гудеть там у тебя перестало, то проблема не в конденсаторах, а в хреновой схеме и\или сборке усилителя.
    • Смотрел и в лупу и в микроскоп и ещё трое пытали. На срезе пустая трубка нет там флюса. В наличии три вида припоя на срезе чётко виден флюс здесь его нет..... отправил образец в конверте проду будем ждать ответ.
    • @Black-мур ,еcли в личку напишет,конечно-не вопрос. Сам я мандить с телевизером не буду,а кто сделает (а он сделает) подскажу конечно. А то ишь некуда обратиться..огорчил слегонца
    • По фото LED включен неправильно. При этом он должен сгореть обязательно, и при коротком замыкании большого влияния на работу не оказывать.  Проверьте то что не видно на фото: это цоколевка транзистора, очень похоже что именно он не работает. Досадно, что при неправильном монтаже транзистора есть большая вероятность выхода из строя оптронов и конденсаторов. Кстати, мне встречались транзисторы 13001 различных цоколевок, при этом одинакового вида и маркировки. Я для себя даже памятку оставил. И уберите пожалуйста с печатки дорожки по бокам, они для границ платы и правильного обрезания текстолита, технологические. Вот правильная цоколевка LED. Вот моя памятка.
    • Да как обычный усилитель. Но клип это уже не работа усилителя....
