Наушники 600 Ом Beag
Качественные наушники 600 Ом Beag (не новодельные) производство Венгрия , коробочные, с складского хранения, совершенно новые, поролон не сыпется. Есть тип FDS 26-600-  шли без разьёма , на коробке стоит штамп FDS 26-600 и тип FDS 26-602 с разьёмом 5-din- 1шт. , распайка стандарт Beag \ Tesla - приходится перепаивать или поставить перемычку
 Технические данные у них одинаковые, исполнение по корпусу одинаковое. На коробке написано рукой упаковщика FDS 26-602.
Тёплый бархатный звук, высокая чувствительность. Мощный низ. Прозрачный верх. Сравнивал с разными моделями ушей (Какие есть у меня) на ламповом усилителе, звук лучший. Цена за одни 4000 рублей + доставка ТК КИТ, DPD, Энергия, ДЛ. и т. д., или почта РФ на покупателе , вес с упаковкой для отправки-от 1кг
Есть несколько шт.3761552572.jpg.d44df1f4e3313bcd4d1efe533166351a.jpg150636038661112730.thumb.jpg.61711430a94bb4df1775c023a6fd3167.jpg150636067996652350.thumb.jpg.286f0571d9e6233046ed57a8513ae463.jpg150636072854637317.thumb.jpg.4992e467d0a32e5905eec290d90e67e4.jpg59ce62fe6b534_.thumb.jpg.e3fe0592f93ef15ffec2e26772e80f4b.jpg3761562462.thumb.jpg.3b5716eddc8e7396a859b8925396c74a.jpg150636030100889146.thumb.jpg.640e55870881374e6405c63efb6307ef.jpg
  • 5 недель спустя...
  • 6 месяцев спустя...
У меня есть такие наушники, модель FDS-26-602. Что можно сказать - сделаны они действительно "на века", крепкие и надежные. Но вот насчет качества звука - мне они не понравились совсем. И на голове они "сидят" очень не комфортно, жмут, пришлось разгибать прижим. Помимо них есть у меня Sennheiser HD595, Meizu HD50, какие-то Sony (модель не помню к сожалению) за 900 рублей, так вот, эти БИГи проигрывают абсолютно всем указанным наушникам... Слушал с разными усилителями, с повторителем Семынина, на OPA2134, усиленной транзисторами, с ламповиком на 6Н6П. Чуда не произошло. Не знаю, какой там "бархатный" звук у них, играют они как-то невыразительно, сцены как таковой нет, детальность и разрешение так себе...Чувствительность высокая, соглашусь.  Лично меня они утомляют, слушать их совсем не хочется... Зря купил, теперь жалею, выкинутые деньги((( Начитался про них на форумах и повелся на вкусные фразы... Может раньше они и считались эталонными, но сейчас это просто хлам ( в плане звука). Их сейчас переиграют практически любые наушники (дешевый Китай конечно не берём). Хотя Meizu HD50 за 3000 рублей с Алиэкспресса их легко переигрывают во всем, и сделаны кстати неплохо, хотя тоже не идеальные.
4000 рублей, это перебор, ну не стоят они таких денег. Им красная цена 1000 рублей, не больше.  Это мое ИМХО.
  • 1 год спустя...
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
