автомагнитола сак
TV MONITOR
Нужно ли менять емкость в автомагнитоле на 4700 мкф, если используется в гараже сетевой блок питания на 7812. У входа сетевого блока питания есть своя емкость 2200мкф. Кто то писал по 100мкф. Я слушаю один приемник, который потребляет 700 мА.  И какую роль играет 4700мкф? Дело в том, что вышибло микросхему.то ли я уронил блок питания, то ли она накрылась. До этого два дня все было нормально.
Какая взаимосвязь между пробитой микросхемой и конденсатором???
Только что, TV MONITOR сказал:
Ничего не путаете, может это не приёмник столько потребляет?
Дело в том, что я выкинул лентопротяжный механизм. Приемник потребляет от 700мА до 900 мА , но я на полную не включаю.
Какая связь вроде писали что после 7812 должен стоять конденсатор на 100 мкф.
5 минут назад, TV MONITOR сказал:
Приемник потребляет от 700мА до 900 мА , но я на полную...
Это УМ столько ест, а не приёмник.
7 минут назад, TV MONITOR сказал:
7812 д.б. на радиаторе, конденсатор к её вылету ни при чём. Вообще эта МС слабовата для такого потребления и чем больше дельта напряжений, тем ей трудней. Самый лучший вариант - БП только с выпрямителем и сглаживающим конденсатором.
1 час назад, TV MONITOR сказал:
Фильтрующую.
Дело в том, что приемник издает гудящий звук. И пришлось застабилизировать на 7812.  Сколько ни ставь емкости, она всегда мала.Это  FM. Блок питания с выпрямителем и сглаживающим конденсатором на 2200мкф. Все понял, ни при чем емкость. Но я не делаю на полную. Микросхема чуть теплая.
А что за блок питания? он может выдать 1А, - при напряжении 14....16 вольт ? как по мне вы на него и не смотрите....
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Выдает 1А напряжение 13,5 в. Это FM, ни разу так не было , пришлось застабилизировать или в гараже никогда не слушал. Хватало до сих пор переносных радиоприемников.
Изменено пользователем TV MONITOR
Впритык, а для МС ещё и не хватает. Я б таки с конденсатором поиграл.
Вот в это время напряжение питания надо мерить.
@TV MONITOR Возьми и поставь параллельно каждому диоду(в диодном мостике) по конденсатору ёмкостью  0,01-0,1 мкФ
Возможно уйдёт фон после этого
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
