Запись и чтение строки в EEPROM
Собственно, искал код в интернете, пробовал так ничего и не получилось при return выдает ошибки, мне нужно сделать 2 метода которыми получить и записать пароль в EEPROM
Пароль строка, значит и возврашать надо строку
Можно так
String long_read_str( int adr)
 String pass = "******";
 for ( byte i = 0; i < 6; i++)
   EEPROM.get( adr + i, pass );
  return pass;
Вставлял как текст поэтому удалилось
и возвращаемое значение
   EEPROM.get( adr + i, pass[i] );
  return pass;
что то с таким кодом ничего не читает, всегда пустое значение возвращает, но вроде как пишет, так как hex EEPROM меняется
// чтение
    String pass = "";
    for ( byte i = 0; i < 6; i++){EEPROM.get( adr + i, pass[i] );}
    return pass;
// запись
void long_write_str(int addr, String pass) {
    for(byte i = 0; i < 6; i++) EEPROM.put(addr+i, pass[i]);
вот так все заработало
// чтение
    char pass[6];
    return pass;
// запись
вылезла какая-то странная проблема, если символов менее 6 то все записывается и читается нормально, но если символов 6, то при загрузке из EEPROM и выводе на экран появляются еще какие-то 2 символа как я ни менял программу удалить их не удалось, что это может быть такое?
// чтение
    char pass[6];
    return pass;
// запись
попробовал, непонятных символов становится 3, если уменьшать, то есть ставить 5, то нужных символов становится 5 + 2 символа мусора
вот так вроде пошло
char pass[7]="";
    return pass;
Я несколько запутался. Строка из 7-ми символов индексы от 0 до 6. Локальные переменные не обнуляются поэтому надо самому обнулять последний. Иначе может при изменении программы не пойти
pass[6] = 0;
    • параллельно изучать по фото платы, сервис мануал (схема) если будет, то на него и ориентировать покупку. Цена определяет качество, резонансный всегда дороже. Про нагрузку Вы не написали, что там будет?
    • Спасибо! Сегодня буду смотреть почему проседает... Хотя аккум нормальный, 11.1v, максимальный долговременный ток до 20А... Вообщем разбираюсь.
    • О, это очень полезные регистры! в 88 только GPIOR0 сохранил свои полезные свойства. использую их как флаги событий прерываний. для GPIOR0 адрес порта ввода-вывода 0х1Е, а значит к нему применяются команды cbi, sbi, sbic, sbis   ну и   in, out. Когда происходит прерывание, процессор переходит на адрес обработки прерывания, вот там-то мы и располагаем код: sbi   GPIOR0, 0     ;установить в 1 бит 0 в регистре GPIOR0 reti                        ;вернуться из прерывания   Без использования регистра GPIOR0, а с использованием обычного регистра код выглядел бы иначе: push   R0                          ;освобождаем регистр R0 для SREG и сохраняем его in        R0, SREG               ;сохраняем SREG в R0, все флаги операций текущей программы sbr     R23, 1<<0             ;выставляем флаг признака прерывания, например бит 0 в регистре R23 out    SREG, R0               ;восстанавливаем SREG, все флаги операций текущей программы pop   R0                          ;восстанавливаем значение R0 reti                                  ;вернуться из прерывания   Нетрудно заметить......!   А, да команда: sbr     R23, 1<<0 в идеале изменяет флаги в SREG, потому и такая длинная цепочка команд. Далее, из всего сказанного выше... в АТмега8 до адреса ввода / вывода 0x1F, находятся некоторое количество регистров, которые крайне редко (...никогда...) используются, например: TWBR, TWSR, TWAR, SPCR, ....... их можно (... нужно...) использовать как GPIOR регистр. До связи.
