Pin
Определить тип USB зарядника
39 сообщений в этой теме
Pin    1
Надо на разъеме MicroUSB определить тип зарядника не навредив интерфейсу USB.
То Есть, понять подключено устройство к ПК и ток маленький, или к полноценному заряднику, и ток большой.
На сколько знаю в зарядниках замкнуты D+ и D-, но в некоторых, на пример от iPhone они подтянуты к питанию и земле определенным образом.
Как определить транзисторами?
Мне нужно на выходе получать 1 если питание от зарядника и 0 если питание от ПК.
Естественно при подключении к ПК будет идти общение между устройством и ПК.
Изменено пользователем Pin
Ahneus    211
Что за USB устройство будет использоваться?
Pin    1
@Ahneus , Это не важно, ибо заряд контролироваться должен даже если устройство выключено, а значит надо делать схемой а не программно.
При питании от ПК - надо включать диод шотки который дает питание с батареи на устройство, как бы резерв если в какой-то момент токов от ПК не хватит, чтоб устройство не перезагружалось.
Ну а при питании от полноценного зарядника - диод шотки выключать, чтобы токи с аккумулятора не убегали, от чего заряд будет происходить быстрее.
Ahneus    211
Может быть и не важно, просто чтоб лучше понять принцип вопроса. Как правильно понимаю, сделать своеобразный коммутатор питания с автоматическим опознованием через интерфейс.
Pin    1
@Ahneus , Типо того.
Ключ сделан уже в нужном месте.
Осталось научиться распознавать подключен ПК или ЗУ.
И получать на выходе:
ПК = 0
ЗУ = 1
Ahneus    211
Поставить компаратор, следящий за выводами d+ и d-. В самом зу нужно установить резисторы на эти выводы. При появлении напряжений на этих выводах, при подключенном зу, компаратор фиксирует сигналы высокого уровня на них, переводит выход в нужное вам состояние. Это как бы теория, нужно пробовать.
  • Одобряю 1
Pin    1
@Ahneus
1) Как именно подключить?
2) Если будет подключено к ПК - значения на D+ и D- будут постоянно скакать.
Ahneus    211
1)подключить паралельно интерфейсу usb устройства.
2)значение "скакать" будет, но не до такого уровня напряжения, которое будет создавать резисторы в зу. Вот это он и должен "уловить".
  • Одобряю 1
Pin    1
@Ahneus , Судя по вики - на шине данных USB может быть как 1.2в так 3в и 3.3в.
А подтяжка на пример в моем оригинальном заряднике samsung на 2A на них постоянно выдает 1.26в.
А бывают и просто замкнуты без всяких подтяжек...
Так что не совсем ясно как подключать.
Ahneus    211
Так придётся переделывать зу. По ссылке вашей, это как раз то, что я предлагал. Тока сигнал придётся инвертировать
Изменено пользователем Ahneus
Pin    1
@Ahneus , переделка ЗУ - не решает проблему.
А если зарядить надо будет в гостях?
С собой ЗУ таскать?
Ahneus    211
Ну тогда можно попробовать иначе, наоборот, фиксировать отсутствие каких либо сигналов.
  • Одобряю 1
Ahneus    211
Тем же компаратором, тока порог его переключения сделать не высоким. Выходной сигнал инверсировать.
  • Одобряю 1
Ahneus    211
Не забыл. Компа своего рядом не было. Схема из ссылки десятого поста как раз соответствует вашим условиям.
  • Одобряю 1
Pin    1
@Ahneus , уверены что будет распознавать большинство зарядников как зарядник без переделки?
Да и как быть с распространенными у китайцев зарядниками у которых просто замкнут D+ и D- без всяких подтяжек?
Ahneus    211
Это будет как раз соответствовать нулевому уровню . Попробовать собрать смогу для убеждения ответов, но тока в конце недели. Просто буду в гостях, помогаю другу с ремонтом.
  • Одобряю 1
Pin    1
@Ahneus , буду очень благодарен если попробуете )
Подожду...)
