Определить тип USB зарядника
Pin
@Ahneus
В 10/18/2017 в 17:26, Pin сказал:
ПК = 0
ЗУ = 1
Если будет так:
ПК = 1
ЗУ = 0
То тоже пойдет, даже лучше.
Сэкономлю на транзисторе, и естественно месте на плате.
14 часа назад, Pin сказал:
На транзисторе сэкономил, но сигнал все равно инвертировать придется ;D
Ладно, жду ваших результатов )
У нас такого компаратора в наличии нет, заказал, стоит копейки. Попробовал на lm358, работает, но не корректно, порог переключения чуть завышен. Попробую резисторами "поиграть".
@Ahneus , Ну в общем, на ПК и Зарядник как реагирует на выходе?
Пробовали с разными зарядниками?
Да и не плохо было бы если бы вы замеряли номиналы резисторов тестером в выпаянном состоянии...
Номиналы те же что и на той схеме. Заменил просто просто один резистор , была погрешность. Не на всех зу пойдёт. Если есть внутренняя подтяжка, на общую точку(минус), то компаратор переключает выход на высокий уровень. Комп по usb вроде как определяет, компаратор переключается. В общем схема та рабочая, тока зу придётся использовать "без внутренней подтяжки резисторами". Иных вариантов увы не вижу.
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
