Cхема принтера ec7189 cm6325
VitalD
Не нашел в интернете схемы. Принтер старый. Дело в том что мне из него надо только бп. Вчера решил сделать "сварку" из бп и что-то сгорело. При подключении трансформатора из блока питания через лампочку в сеть работает.
Модераторы, пожалуйста, не удаляйте тему! Может пригодиться еще кому-то!
Я делал конденсаторную сварку (идея как Вы скажете хреновая ) на конденсаторе 11000 мкф 63в. Это хреновая идея... Варит хорошо олово, медь. Но железо нет... У железа сопротивление наверно больше.
Мне схема нада. Это. Там я посмотрел и первичка и вторичка намотанны толстым проводом. Поэтому подключать так не стал а через две лампочки (сумма 100 Вт). Первый раз такое  вижу. Как может и первичка и вторичка быть очень большими (где то 1 мм)? Правда подключались не напрямую. Или это мне показалось...
Короче чтобы на основе этого конденсатора, моста и трансформатора сделать хороший блок питания мне надо скачать схему этого принтера.
И еще один вопрос. А вот если точно так же само вторичку подключить через лампочку в сеть, на первичке будет 1000 вольт?
Да забанить этого трoлля давно пора уже. Не поверю, что можно задавать такие идиотские вопросы на полном серьёзе.
Так банили уже меня. Я заново зарегистрировался. Не пойму ничего. Может я проклят? Почему меня потом опять забанят? И скажут что я тролль_? Не знаю. Если нельзя создавать темы даже в курилке, то чтьо уже и говорить уже!
Что я такого сделал типа? Вы думаете что я типа один такой, да? Я ходил по другим сайтам и стал таким же, как и те люди что на сайтах. Ну лядно. Так как я уже признался что я нарушил правила меня забанят и второй раз.
Я не наркоман вроде бы. И не алкоголик (хотя иногда так хочеться выпить типа боярышника!). Хоть я и пишу идиотские тексты в вопросах, я вроде бы не нарущаю правила форума .
Ну тогда я здесь не задам своих идиотских вопросов. Правда, знаю я физику или нет Вы никак не сможете узнать и это не имеет никакого значения в тех схемах что я спрашивал. я хотел спросить. дпайте плиз ссылку на пару на Ваший взгляд идиотских формов где можно задавать мои вопросы!
так по вопросам и определяется начальный уровень... Об нас в школе линейки деревянные ломали, вот такие и был толк, и еще дома "трюфелей" добавят за двойку... e81826dc174aa2e4caae7021e1a53169.jpg
    • Ну понятно, вам так проще, да и понимание что и как будет менее абстрактным.
    • Вот здесь надеюсь поможешь. Вот из за чего и поднимался весь этот вопрос с UART что какой то приём тут не полноценный получился вначале. Это для меня очень сложно с функциями, а тем более библиотеками ещё сложней. Далеко не каждая библиотека встаёт в программу и начинаются ошибки в следствии этого. Поэтому я конечно выберу вариант с функцией и без библиотек. Весь код в одном файле. Когда несколько файлов тоже какие то ошибки часто вылетают.
    • Я нигде и не говорил о 250 ваттах.  Именно из-за никой мощности и хотел соединить мостом.
    • Подключайте. Только не забывайте что у вас получится инверсный сигнал управления.
    • Подключал сегодня к плате защиты акустику (как оно должно быть собственно). Хлопка на старте нет - реле включает АС после 3 сек и этого достаточно. Выводные провода подключил на плате в amp и gnd, акустический прикрутил к терминалам. Единственно что - есть небольшой фон при простое, но его не слышно с музыкой. Может от длинных проводов какие то наводки ловит. Не знаю. Музыку подавал с телефона через кабель. Хочу сказать спасибо всем кто помогал мне разобраться с проблемой! Второй канал к сожалению проверить пока не могу - он в ремонте.
    • Если есть необходимость можно обрезать. Возможно даже сделать ветвление на основании префиксов. Можно сделать функцию (она же есть и библиотечная) которая будет искать подстроку в строке.  Давайте больше информации, тогда можно будет более конкретно советовать.
    • Всем привет! На машине стоят задние фонари от компании тюнавто, в них есть функция приветствия, произошло попадание воды в фонарь и часть элементов отгорело, светодиоды стояли 3528, но я не могу подобрать их по яркости. Поэтому решил перейти на 5050, но они потребляют больше тока. Сють в чем, хочу к выводам 1, 2, 3 подключить транзисторы для управления светодиодами. Думаю понятно объяснил. Спасибо.
