Испытание мощных транзисторов
sajkel
Купил в Китае 13009. Кристал такой же как у моих 13005. Как испытать их на максимальный ток? Пробовал подключать к источнику тока 10 А соединяя базу и колектор. Как ни странно выдержали секунд 15.  Больше не рискнул.
1 час назад, sajkel сказал:
Ну, хотя бы померить напряжение К-Э при насыщении (Collector–Emitter Saturation Voltage) при заданных токах коллектора и базы, потом сравнить с параметрами из документации.
