Светильники для сферы ЖКХ
Светильники предназначены для общего и местного освещения жилых, бытовых, вспомогательных помещений, подъездов, лестничных клеток, коридоров, переходов, лифтовых холлов, тамбуров, гаражей, торговых, складских и других помещений, а также для освещения путей эвакуации в системах охранно-пожарной сигнализации в режиме дежурного или аварийного освещения.
Сейчас действует специальное предложение на светильник Quadro WS.
Потребляемая мощность, Вт - 12 ±5%
Световой поток модуля, Лм, не менее - 1 700
Цветовая температура, К - 5500
Угол излучения света - 120°
Степень защиты - IP40
Способ монтажа - Накладной
Тип светодиодов - SMD2835
Габаритные размеры, мм - 176х176х40
Вес, кг - 0,25
Преимущества:
✔ Отсутствие ослепляющего эффекта
✔ Антивандальный корпус
✔ Простота и удобство монтажа
✔ Специально созданный для медицины поликарбонат не поддерживает горения, не выгорает при ультрафиолете
✔ Стильный и практичный дизайн
✔ В комплект входит крепежная фурнитура
Специальная цена 360 руб.
Старая цена 590 руб.
Срок действия специального предложения до 17.11.2017 г.
Контакты для связи:
E-mail: led_ural@mail.ru
Тел.: 8-908-58-999-52 (WhatsApp, Viber - Да)
Skype: led_ural
Изменено пользователем led
В световой поток, который у Вас 1700лм, очепятка не закралась?  У Других поставщиков таких светильников, обозначено на уровне 1000лм.
1 час назад, Мессинг сказал:
Добрый день. Нет, но прошу обратить внимание, что указан световой поток модуля без потерь на рассеивателе.
Если укажите свою почту, то пришлю более подробную информацию.
Светильники изготовлены согласно требованиям теплового менеджмента D-Luce https://led-74.ru/a199948-teplovoj-menedzhment-luce.html
Поэтому получаем хорошую эффективность Лм/Вт.
Оченно интересно... Рассеиватель поглощает почти 50% светового потока?  Ужос-ужасный. А установившуюся температуру модуля с диодами, не замеряли, при наружной около 20градусов ?
11 минуту назад, Мессинг сказал:
Почему вы решили, что рассеиватель поглощает 50% светового поток?
Почему вы ориентируясь на "аналоги" о которых знает только вы, делаете выводы по нашим светильникам?
Рассеиватель на наших светильниках поглощает до 20% светового потока.
вообще то на подобных сайтах, желательно выкладывать фото из чего он сделан. а то что вы показали это сойдёт для авито. здесь люди разбираются в драйверах и светодиодах, им нужно знать что покупают.
Справедливости ради, топик предлагает законченное устройство.  Светодиодную лампу вы в штукатурку вкручивать не будете, как минимум патрон нужен, а что бы в тот же вечер не спёрли - ещё и плафон. Т.е. на те же деньги выходит.
В принципе светильник неплохо смотрится.
Изменено пользователем fant
А где драйвер? Они без драйвера что ли?
В целом корпус неплохой можно туда 10W светодиоды установить или любые другие по вкусу. В целом светильники неплохие.
Изменено пользователем Oxford
Ниже информация по 40Вт модели:
Потребляемая мощность, Вт - 40
Световой поток, Лм - 3 900
Диметр врезного отверстия, мм - 210
Габаритные размеры, мм - 240х106
Полное отсутствие слепящего эффекта за счет равномерного распределения света по всей поверхности рассеивателя.
Преимущества:
✔ Экологически безопасные материалы
✔ Эффективный теплоотвод
✔ Гальваническая развязка
✔ Коэффициент пульсации менее 1%
✔ Коэффициент мощности >0,9
Специальная цена 1 430 руб.
Старая цена 2 650 руб.
Срок действия специального предложения до 17.11.2017 г. Гарантийный срок 24 месяца.
Возможность расширения гарантии до 5 лет.
Светильники в наличии на складе в г. Челябинск.
P.S. есть также в небольшом количестве с цветовой температурой 2800К.
LED-URAL
led_ural@mail.ru
8-908-58-999-52
skype: led_ural
LED-OPT.RU
Не бейте меня сурово, НО!!!!!!! Хде-то я уже такое встречал:
А посему смею предположить, что данные девайсы были произведены в соседней стране, именуемой КНР. Так-же могу предположить, что заявленная мощность НЕ соответствует реальной!. я неправ? докажите !.  Фото разобранного девайса в студию плизз...
22 часа назад, Мессинг сказал:
Закралась....еще как закралась....https://suplbiz-a.akamaihd.net/media/attachments/2017/7/7/115254_944_brochure-quadro.pdf
В ‎31‎.‎10‎.‎2017 в 09:25, led сказал:
А всё-таки, можно узнать от вас температуру на модуле во время продолжительной работы без обдува?   Ориентировался я на эти же светильники по другим магазинам, а там световой поток указан более скромно, потому и заподозрил опечатку в тексте Вашего сообщения.  Имеются ли в наличии Светодиодный модуль Brillare: SMD2835*42 , которые в магазине  по 54р, и по чем у вас? ?
Топик просто рекламирует товар. Так понимаю какие - либо технические вопросы бессмысленны.
1 час назад, fant сказал:
Тогда проясните плизз, КАК рассчитывается мощность LED лампы, в которой ..эээээ....ну например 64 штуки диодов SMD2835????
47 минут назад, ВАЛ сказал:
А я тут каким боком ?
просто спросил, как у знающего старшего товарища...у меня по расчетам получается 0,06 х 64 = 4w ...но никак не 12w.....вот и страдаю- правильно ли я расчитал мощность???
А. Понял. Ваша ошибка в том, что вы считаете в международных единицах. А в случае с данным светильником, я бы применил китайские.
Только что, fant сказал:
а по - подробнее?
Во времена не столь далёкие муз бумбоксы с гордой надписью 1000 Вт. А на деле - 2 х 5. Так называемые " китайские ватты". Неужели не слышали ?
7 минут назад, fant сказал:
и слышал и видел....НО!!!!...я не раз уже заказывал на ТАО у барыг наборы "сделай сам" китайских лампочек...так вот; там стоят кристаллы 0,5 W мощи. И если лампа позиционируецца как .....эээээ...например 24W, то там их ровно 48 штук (48 х 0,5 = 24W). Как пример привожу фото из заказа....
Изменено пользователем ВАЛ
