Lukey 868 модернизация
Хочу поделиться своим опытом доработки паяльной станции Lukey 868.
Началось с того, что захотел откалибровать паяльник, собрал всю инфу по интернету по модернизации данной станции.
Решил сделать следующее:
1. переделать усилитель сигнала с терморезистора паяльника
2. переделать питание +-5в
3. поставить другой силовой трансформатор
4. поставить сетевой выключатель, предохранитель и розетку с фильтром для сетевого кабеля
Что получилось:
1. усилитель сигнала собрал по одной из схем с радиокота (фото 1 и 2) которая позволила откалибровать паяльник
2. по питанию +-5в собрал простой стаб на 78хх, 79хх (фото 3)
3. силовой трансформатор поставил тор 2х25в 4А с которого запитал паяльник и вентиль фена
4. фото 4 и 5
Ещё перенёс мощные симисторы и транзистор на другую сторону платы с заменой радиаторов (фото 6)
Далее обнаружил в схеме, что в RC цепочке, которая параллельно симистору на фен стоит резистор 5.1к. Поменял на 51ом (может по этому иногда у людей пробивало данный симистор и перегревался фен).
После замены силового транса почти сразу вылетел симистор на паяльник, поменял на ВТ137-600, который на 8А
Так же обнаружил, что на заводской плате не правильно стоят мелкие симисторы на фен, отвечающие за отключение фена только после остывания (если фен не класть на подставку и выключить питание фена, то он должен выключиться только после остывания). После переделки фен стал отрабатывать правильно (фото 7).
Ну вот как-то так. Пока полёт нормальный.
Схемы станции:
Схема усилителя сигнала с терморезистора, которую я применил:
Мои печатки:
стаб +-15.lay6
Усилитель сигнала терморезистора.lay6
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
Всё это замечательно, но без схем - как хлопок одной ладонью.
Ещё оптопары МОС3023, которые управляют мощными симисторами нагрева фена и паяльника, заменил на МОС3063, которые переключают при переходе через ноль. Так меньше сеть грузится.
Дмитрий Боков
  • 9 месяцев спустя...
хотелось бы ещё более подробного описания, есть схема оригинала, вот прям на ней бы, допустим, красным цветом нарисовать новые дорожки и изменения.
по фоткам, ну нифига вообще не понятно...
а... понял :) ты просто в соответствие со схемами привел ?
  • 5 месяцев спустя...
В схеме усилителя сигнала с терморезистора два регулирующих потенциометра. Хотелось бы понять логику калибровки и технологию - что крутить и для чего.
6 часов назад, Leo Malyshev сказал:
При выключенном нагревателе паяльника R16 выставляем на показометре температуру окр среды.
Далее при включённом нагревателе R13 выставляем температуру жала.
Дмитрий Боков
