Профилактика Sharp WF-939
Здравствуйте.
После замены пассиков ожил, но подтягивает звук. Одна дека работает через раз. Ищу кто знаком с данными аппаратами, может посоветуете, куда дальше смотреть?
Спасибо.
  • Ответов 64
Изображения в теме
3 минуты назад, medvedkovo сказал:
Еще как,видишь какая красота
Тут так. Тебе надо перебрать протяжки. Особое внимание удели резине,она в Шарпах (да и везде) теряет свои свойства. Ролики посмотри. Концевики. Скорость можно отрегулировать,записав на заведомо исправный аппарат 400 герц. Удачи!
Не. Тонвалы как у тебя крутятся? Вообще не лишнее снять их,спичкой с ваткой почистить втулки ацетоном,потом капнуть масла. Чтобы забыть надолго :) Дрюкать подстроечники на скорость стоит после капиталки протяги. У них было такое,несколько раз встречал правая дека играет медленней. Но-каждый аппарат индивидуален
SHARP 939.pdf
1 минуту назад, Andrey 69 сказал:
Да крутятся вроде нормально. Хотя как они должны крутится я же не знаю. Я первый раз таким занимаюсь.
Схема есть, спасибо.
Смазку поменять недолго. Зато уверен будешь. Такие вещи начинаются с механики всегда
6 минут назад, medvedkovo сказал:
Нормально. Опыт будет. Не торопись,все получится
3 часа назад, medvedkovo сказал:
Здравствуйте.
Если подтягивает равномерно на всём протяжении проигрывания кассеты, то скорее всего смазать втулку тонвала и подстроить скорость. Если скорость снижается постепенно к окончанию кассеты, то смотреть усилие подтормаживания и состояние прижимного ролика. У японцев не часто встречающаяся фигня, у наших сплошь и рядом резина, со временем, деградировала в липкую кашу.
Ролики я посмотрел, они довольно мягкие, во всяком случае не деревянные. Но у меня есть новые. Подтягивает не на всех кассетах, хотя эти кассеты на другом магнитофоне нормально. Вот втулки не смазывал.
Обратите внимание, есть ли  люфт у тонвала из- за выработки втулки.
Зависит от наработки аппарата. Если гоняли в хвост и гриву, да без обслуживания.
22 минуты назад, fant сказал:
а
Я правильно понимаю, нужно вот такое делать?
https://ok.ru/video/12133991817
Изменено пользователем medvedkovo
Если есть уверенность, что в процессе разборки - сборки, не останется лишних запчастей, то лишним не будет. Но может всё проще. Если подтягивает в обоих направлениях, то виноват пассик.  Кстати и в срабатывании механизма через раз, то же может быть виноват пассик.  Особенно растянутая резина влияет на переключение направления воспроизведения.
1 час назад, fant сказал:
виноват пассик
Пассики новые поставил.
Переключается без проблем.
Про пассики пропустил, сорри.
Подтягивает одну и ту же  кассету  в обоих направлениях ?
В "тянучке" шестерёнки не виноваты. Если пассики родные, то остаётся только усилие подтормаживания ( но оно одновременно в двух направлениях "испортится" не может), прижимные ролики ( то же одновременный износ маловероятен) . Мотор остаётся.
Это с учётом того, что пассики родные, а не примерно похожие.
8 минут назад, fant сказал:
Вот этого не знаю, были куплены на Авито. Больше нигде найти не смог.
Они с родными сильно отличаются. Толщина ленты, диаметр кольца ?  Может слегка размер отличается и движок перегружается. Ему много не надо.
Так в любом случае других нигде не достать. На EBay наш, из Екатеринбурга продаёт, но так тоже неизвестно, что там такое.
Слушай,а равномерно тянет? Дохлый движок можно выпалить постучав по его корпусу отверткой. Будет меняться скорость-карачун двигуну
Можно движок проверить  подтормаживая шкив пальцем. Сдыхающий не "сопротивляется" и обороты падают даже при незначительном усилии и чувствуется неравномерное усилие вращения. Здоровый движок, с не изношенными щётками и  исправным регулятором,  пытается "вытянуть" обороты.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
