Помогите Опре Делить Разницу Между At90s2313-10pi И At90s2313-20pi.
miksergei
Добрый день. Нужен AT90S2313-10PI, а его уже больше не выпускают, сказали, что вместо него AT90S2313-20PI. В чем разница, нужно ли менять прошивку? Может кто сталкивался?
прошивку менять не надо, разницы практичуски нет кроме какихто там параметров
например пределы рабочих температур или чёто подобное,
вообшем смотри даташит там поконкретнее написано ;)
1 километр = 1024 метр
Разницы никакой нет, отличаются лишь допустимой частотой тактирования (кварца), максимально допустимая частота как рас указывается в конце маркировки, а буквы - температурный диапазон и корпус.
А я могу для AT90S2313-20PI использовать кварц на 10 Мгц? Или нужно на 20? Там еще от этого зависит емкости конденсаторов... Я бы так разобрался, но не могу найти для него инфу.
Неужели сложно зайти на САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ и в строке поиска набрать AT90S2313
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/DOC0839.PDF
Цифра означает МАКСИМАЛЬНУЮ тактовую частоту, 10 МГц будет работать без проблем.
Я уже весь этот документ пересмотрел, но не нашел какие конденсаторы с кварцем ну жно ставить. У меня для AT90S2313-10PI с кварцем 10МГц стоят конденсаторы на 27. Вот я и хочу узнать нужно ли их менять или можно их оставить.
Подскажите пожалуйста еще одному остолопу, можно ли вместо AT90S2313-10PI применить
ATtiny2313-20PI , где-то прочитал, что они аналоги, но будет ли работать прошивка, написанная для AT90S2313-10PI на ATtiny2313-20PI ? На сайте производителя инфу об этом не нашел
Feci quod potui, faciant meliora potentes
Прошивка работать будет,в принципе это полные аналоги. Иногда некоторые нюансы придется подправить, да, и с настройками фьюзов при программировании надо будет по аккуратнее. ;)
  • 2 месяца спустя...
а ещё одному бестолковому поможете? У меня отец собирал часы-таймер на основе микросхемы AT90S2313 но в продаже её нет и с производства она снята , вопрос : можно поставить аналог ATTINY 2313-20PI? Если нельзя то как выйти из затруднения?
Прошивка работать будет криво.Для того чтобы заработало нормально надо сначала посмотроеть от чего тактируется ваша схемка и если от внешнего кварца, то в прошивке на Тини надо прописать отключение внутреннего тактового генератора.Это первое.
Второе. Скачайте с www.atmel.com файлик в котором описана разница между AT90 и ATTinny. По моему он зовется типа Migrate to ...соответственно в Тини серию.Там все описано.А так по ногам Тини впрямую заменяет 90 серию.
Для того чтобы заработало нормально надо сначала посмотроеть от чего тактируется ваша схемка и если от внешнего кварца...
Естественно, от внешнего, в 90S2313 других вариантов и не могло быть.
Второе. Скачайте с www.atmel.com файлик в котором описана разница между AT90 и ATTinny...
Это здесь:
AVR091: Replacing AT90S2313 by ATtiny2313 http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_do...nts/doc4298.pdf
Присоединяюсь к уже сказанному выше: главное правильно выставить фузы при программировании. А несовместимость может быть (и то с малой вероятностью) если используется UART на приём, и если используется сторожевой таймер.
ps: интересно, а где это вы нашли AT90S2313-20PI :blink: ?? ИМХО, таких в природе не существовало...
Изменено пользователем YurkaM
