Перестал мигать брелок сигналки Convoy XS-7
ruslsus
Перестал мигать брелок сигналки Convoy XS-7. Сперва при нажатии на кнопки брелок не сразу реагировал, иногда нажал и отпустил кнопку, а он дальше мигать светодиодом продолжает пока опять не нажмешь кнопку. Теперь вообще не мигает. Внутри микросхема с маркировкой HT68F04. Подскажите в чем может быть проблема, может прошивка слетела?
10112017129.thumb.jpg.b4ebe855cf79deefcb57a613aa50a49d.jpg10112017132.thumb.jpg.2184f884776dcbe9ae9bf32858720863.jpg
В инструкции есть как прописать брелок
Есть чем посмотреть наличие импульсов и частоты ?
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
L2 --но  мультиметр их не увидит ..С  чипа  на выходной транзистор можно проследить... Как вариант -отдайте  брелок мастеру -который с ВЧ техникой на ты:bye:
Все просто)
25 минут назад, Витала сказал:
Не вариант, таких мастеров которые на ты с вч техникой в моем небольшом городе трудно найти. По поводу брелка могла ли слететь прошивка в микроконтроллере? Транзистор проверил целый, светодиод тоже.
В инете есть общая оценка (проверка)работоспособности  брелка  Собирается за 5  мин Посмотрите  с какой ножки идет импульс  на выходной каскад   ... и  идет ли он ...
Все просто)
В 22.11.2017 в 21:57, Витала сказал:
Спасибо за помощь. Как называется девайс для проверки брелков или дайте ссылку. Импульсы должны быть на 10 ноге контроллера, но их там нет, мультиметр ничего не показывает, осциллографа к сожалению нет.
Проверил брелок на детекторной головке, нет никаких импульсов. Что могло случится с брелком? Если я привяжу брелок к сигналке должны ли появится импульсы?
Как проверить контроллер? Перепаивал с рабочего брелка микросхему на не рабочий, брелок работает. Еще такой вопрос, прошивку с рабочего контроллера возможно слить и залить в другой?
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
    • Совершенно верно. Смысл сближения +/- шин в том чтобы получить эти контуры максимально симметрично расположенными относительно чувствительных к помехам точек монтажа. Однако при этом сами контуры увеличиваются по площади и меняют плоскость расположения на менее выгодную по помехам по сравнению с "классикой" (полигон земли под шинами). Поэтому, лично я предпочитаю трассировать прямые и возвратные проводники  друг над другом, чтобы минимизировать излучение изначально.
    • Почитайте Часть вопросов отпадет.
