Мультимедийная система
Здравствуйте,скажите пожалуйста можно ли заменить УНЧ BT4830 на ВТ4840 стоят в китайской мульт.сист.даташит не нашел
Сап и семь колонок
Да хоть фото их покажите.
Погуглил - китайцы пишут, что это аналогичные МС. В чём отличие - не искал.
Скорее всего - можно заменить.
:D Можно на родные заменить и ничего не спрашивать. Мне кажется тут мощу хотят увеличить, невзирая на возможности БП..
Ну да. Даже написано - бумтех. Спецмикрухи для больших бум!:D
А серьёзно - меняйте, я уже посмотрел давно фотки в нете.
