Хитрый компаратор
Здравствуйте, Уважаемые жители форума! Не могли бы Вы помочь, пожалуйста, в осмыслении данного компаратора... Питание микросхемы 0-3В. Входной сигнал переменка 8В. Если я правильно понял то R33, R34, R40 - это входной делитель. Но немного непонятно зачем подавать половину питания на каждый вход... Быть может т.к.входной сигнал переменный и чтоб не было отрицательной полярности на входах микросхемы... И неясно как считать гистерезис данного устройства...
Тут две проблемы. 1)- Входное напряжение компаратора не должно превышать напряжение питания на 0,6 В, как по + так и по --. Но это только у компараторов reil to reil (с КМОП входами). у других компараторов напряжение сигнала на входах должно оставаться внутри пределов напряжения питания, иногда с запасом в несколько вольт. На вскидку, без учёта входного сопротивления компаратора, в вашей схеме получается деление на 3, а резисторы R32, R35, R50, R51 возможно привязывают напряжение сигнала к напряжению питания, или через них на входы компаратора подаются сигналы от других источников. 2)- Сопротивления нагрузки должно быть согласовано с сопротивлением источника сигнала, для этого соотв. образом подобраны не только номиналы цепочки R33, R34, R40, но и остальных резисторов.
    • Имел дело с зарядкой батареек еще с советских времен. Тогда еще в магазине (!) купил специальную зарядку для ртутно-цинковых батареек, очень миниатюрная, зарядка шла от встроенного солнечного элемента (и это еще в советские времена!). Использовал для зарядки батареек для наручных часов, после первой зарядки батарейки хватало примерно на полгода, потом на 3-4 месяца. Потом (когда батарейка служила меньше двух месяцев) батарейка отправлялась на упокой. Спасала студента тогда очень эта вещица. Жалею что тогда не срисовал ее внутренности. А вот с зарядкой щелочных батареек пришлось заниматься уже значительно позже. Мне кто-то подарил такой набор (зарядка с комплектом перезаряжаемых батареек) - вот его обзор https://aphnetworks.com/reviews/pure_energy_xl  Все было нормально, но у всех этих батареек ресурс очень ограничен, примерно 25 циклов максимум. После чего емкость уменьшается и нет смысла их дальше использовать. После каждой зарядки емкость уменьшается, но не сильно. Реально раз десять заряжать можно точно без проблем. После того как выработался ресурс последней батарейки стал вопрос - а можно ли заряжать обычные батарейки тоже? Зарядка-то осталась... И как раз в то время приобрел обычные (т.е. "незаряжаемые") батарейки той же фирмы (PureEnergy). Оказалось что они заряжаются точно также, как и "заряжаемые"! Возможно что у них та же химия... Пробовал батарейки разных фирм, степени разряда. Короче говоря, фирменные всякие Дюраселлы и Энержайзеры не заряжаются вообще, и даже могут потечь во время зарядки. А вот самые дикие и дешевые нонейм чаще всего заряжаются без проблем. Насчет емкости - конечно емкость полностью не восстанавливается, но для работы в беспроводной клаве,, мышке или пульте вполне хватает и достаточно надолго.  Но занимаюсь этим нечасто, просто когда лень ехать в магазин за очередной партией батареек.  А если есть возможность, то предпочитаю переделывать питание под литий. Очень сильно достает саморазряд всяких Ni-Cd, Ni-MH - разряжаются даже те, которые якобы должны долго держать заряд. Схему зарядки еще не срисовывал (лень было разбирать), но схема сложнее чем все что я видел в Интернете. Напряжение заряда примерно 1,7в. xlaa_tds.pdf
