Управление симистором
закроется ли симистор BTA40-800 VU PHL под управлением оптопары MOC 3082 при несовпадении фаз тока и напряжения на нем?
представленная ниже схема рабочая, как вы считаете?
с уважением,
По идее должен. Судя по вопросу нагрузка движок. При индуктивной нагрузке главное  не превысить скорость наростания тока. Для этого ставят соответствующую снаберную цепь(R3, С1). Возможно потребуется подобрать соответствующие номиналы.
2 минуты назад, Hepo сказал:
спб или сяп за участие!
1 час назад, Алексей Кокарев сказал:
А куда он денется? Как только на оптроне пропадёт управляющее напряжение, затем при переходе через ноль закроется симистор и откроется только при наличии управляющего напряжения. Некоторые оптроны снабжены электронной схемой, которая открывает симистор только при переходе через ноль, не зависимо от того в какой момент подан управляющий сигнал.
Изменено пользователем Гар
  • 9 месяцев спустя...
В 15.11.2017 в 18:01, Гар сказал:
Следующий вопрос:
Симистор после включения на нагрузку шунтируется контактором. Затем нужно отключить нагрузку - расшунтировать контактором симистор и октлючить его. При шунтировании симистора он должен закрыться даже при наличии управляющего напряжения. Какой ток должен течь через зашунтированный симистор чтобы он не отключился?
Заранее благодарен!
При шунтировании симистора контактором, он самопроизвольно закрывается, так как через него прекращает течь ток. (симистор обесточивается). Чтобы симистор не отключился, должен действовать ток удержания симистора, величина которого зависит от экземпляра симистора.
