Вводной щит 380в
★MorGan★
14 минуты назад, сомневаюсь я сказал:
Всё верно, а в домашнем щитке сделаешь раздельные шинки - клемники  PE и N, ну и УЗО как следствие проделанной работы.
Постараюсь проект квартирного щита выложить здесь как только в квартире спроектирую электропроводку
А сейчас временно возьму внешний щит только что бы запитаться
Но даже во временном щите буду ставить Вольтметры, реле защиты УЗМ 51М на каждую фазу и УЗИП
Изменено пользователем ★MorGan★
В ВРУ стоят плавкие вставки 63А и после хочу поставить автомат 3П С63А, при КЗ есть шанс что автомат выбьет а вставки останутся целыми ?
В 13.03.2018 в 12:11, ★MorGan★ сказал:
Есть такой анекдот. Стоит предохранитель в устройстве и смотрит, задымилось в правой части, начало искрить в левой части, повзрывались конденсаторы, начали плавится провода... И когда все остаточно сгорело, принял решение - пора и мне перегорать.
Так что, есть все шансы, что ни останутся целыми при КЗ даже без автоматов в линии )))))
    • Вот что мне ответил продавец после предъявления претензий к мини камере: "Да, сэр, мы проверили ваше видео для инженера. Инженер предоставил инструмент, и мы отправим его вам. Пожалуйста, укажите свой адрес электронной почты." Что это означает? И как не попасться в ловушку?
    • Питание к этому усилителю у меня имеется, трансформатор с двойным питанием 27-0-27, на 300вт, выпрямитель стоит на самом усилителе. Корпус не нужен, т.к. он будет находится внутри сабвуфера, все регулировки - частота среза, уровень - находятся на плате, вход и выход так же соответственно.  У саба одна катушка. С двумя катушками я бы так и сделал.
    • Постепенное зажигание светодиодов в одной цепи, потом переключение реле на другую цепь, постепенное зажигание светодиодов в другой цепи и переключение реле обратно на первую цепь. Вообще схема работает. Реле переключает цепи несколько раз, примерно 3-4 раза, если на разряженных конденсаторах. Но после очередного переключения на первую цепь светодиоды начинают моргать, реле перестает переключаться, а в цепи начинает скакать ток.
    • Указанные Вами частотники, насколько я помню, имеют встроенное аналоговое управление, в т.ч. с помощью потенциометра. Как его подключить показано в инструкции на частотник. Можно ли иметь дополнительно индикацию положения потенциометра? Да, можно. Например обычный мультиметр в режиме вольтметра Вам будет показывать напряжение на движке потенциометра. Вам это нужно?
    • Давайте так, не знаю на сколько это конкретно но я попробую.    1. Мне нужна, схема подключения ШИМ регулятора CCM5D (DC) 6-30 В 6А с дисплеем, к частотным преобразователям LG SV004IC5-1 и Schneider ATV12H037M2 для возможности регулировки скорости двигателя.    Или….  возможно, если я не правильно понимаю, и ШИМ регулятор для такого функционала не годится. (Так как мне сказали что его можно использовать только на двигателях постоянного тока и только напрямую не через преобразователь, в чем я тоже сомневаюсь) Подсказать как сделать так что бы добавить к потенциометру цифровой дисплей.  Так как в целом задача стоит, поставить цифровой дисплей на котором будет отображаться заданная скорость.    сразу отмечу что вариант покупки выносных пультов управления к частотникам рассматривали, очень дорого в целом, так как надо много, да и на наши частотники не нашлись
    • Если я правильно понял условия задачи, то как-то так попробовал бы подступиться к решению. Но нюансы есть - с какой скоростью надо сбрасывать конденсаторы ==> как быстро нужно открывать/закрывать мосфеты.
