Монитор Acer Al1717
При включении холодного монитора подсветка разгорается постепенно(примерно 25секунд по полной яркости), Подкидывал свежие лампы поведение то же. По линии +14В(измерил там +13,02 и постепенно растет до +13,20).
Для начала,Вам необходимо получить напряжение +14В. Попробуйте проверить , и при необходимости заменить конденсаторы показанные красным.
    • Таким образом, таблицу надо скорректировать.
    • если забыть про радиатор)
    • Когда то я тоже был от неё в ужасе, но быстро прошло. К тому же это одно из лучших технических решений, если не лучшее.
