Электроника 324
Господа , достался данный аппарат, питается от внешнего БП 9в , лпм исправен,звука не наблюдается, ни откуда, щупал "отверткой" , сделал вывод, что оконечник мертвый, еще оторвана  L2  , чем заменить пока незнаю, она запаралелена с C23. Требуется заставить выдавать звук с лпм, без навески (запись, внешние источники ит.п.) достался "в пакете" весь разодран, вообщем дека крутится, звука нет, оконечник мертв (по моим данным), как проверить предусилитель и отдельно магнитную головку?
Изменено пользователем Ezalor
прикрепил схему
4 минуты назад, Ezalor сказал:
Это фильтр-пробка,если запись не нужна,не надо трогать
5 минут назад, Ezalor сказал:
Мультиметром,как же еще :D Сперва головку на сопротивление. И еще. От времени у старушки мог прийти в негодность переключатель запись-воспроизведение. Предвидя следующий вопрос сразу отвечу-мультиметром
11 минуту назад, Ezalor сказал:
сделал вывод, что
Чтобы проследить прохождение звука покаскадно - высокооомный наушник ТОН-2 1600 Ом через конденсатор 0.1 мкф.
14 минуты назад, Ezalor сказал:
Проще тогда собрать усилитель воспроизведения на 3 транзисторах, или специализированной микросхеме.
там стоит П2К (SA2)  переключатель запись/воспроизведение = очень окисляется со временем (прозвони) - а если запись не нужна = лучше пропаять на воспроизведение.
и еще у меня был фокус с разъемом на внешний динамик  ХС 4 (тоже окислился со временем)  = долго не мог понять... почему нормальный динамик и сигнал есть, - а не поет
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Справа в нижнем углу есть красивая картинка с напряжениями на транзисторах. Меряем относительно корпуса. Проверяем  напряжения мультиметром. Начинайте с VT13))). Проверте сигнал на линейном выходе этим откинете хоть половину проблемы. Конденсаторы не менять!!!! при сушняке должен хоть тихий звук быть. Про методику поиска "сушняка потом))).
4 часа назад, Rede RED сказал:
Звонить... я бы посоветовал нажать на него раз надцать (поклацать) он самоочистится))). Может я давно ремонтировал мафоны, но "мертвых окислов не встречал" мелкие П2К (узкие) там песец. Ото проблема)))
Изменено пользователем basf1
Люблю українську природу, горячий борщ, холодну воду, i бабу товсту як колоду, i лiс, i поле, i ставок, i повну пазуху цицьок А ще я люблю булку з маком, вино, горiлку, пиво з раком, люблю дiтей, батькiв, сiм'ю, та i себе трішечки люблю.
Только что, basf1 сказал:
....бывает, - смотря как и где хранился... если на кухне то швах.
Кухонные аппараты типа радиоточки "маяк 202" = там стандартно снимать и менять П2К. = хватает весь жир и "смазывает".
15 часов назад, Rede RED сказал:
WD-40 решает эту проблему .
Изменено пользователем tilarids
