при включении светодиод на панели мигает красным 4 раза, по мимо этого ничего не происходит.
на ибп светодиод мигает 5 раз.
все напряжения в порядке.  единственное что еще не разобрался какое напряжение должно идти на подсветку дисплея.
PFC работает.
на Main board: EAX64307906(1.0) был заменен один транзистор (TR) - от этого конечно легче не стало)))
слышен какой то писк. скорее всего процессор....надеюсь не все так плохо.
подскажите как проверить проц на этой плате!?
и что скажете на счет платы питания?....с виду все вроде бы в порядке
Изменено пользователем Ghost_sta
  • Похожий контент
