Схема зарядки в ИБП Powerman Back Pro 500 Plus
приветствую!
Помогите пожалуйста разобраться в схеме зарядки аккумулятора в ИБП Powerman Back Pro 500 Plus.
схема зарядки:IMG_20221108_101932.jpg.39dcb1b0de06d09d38b64c6808a52544.jpg
Суть вопроса в том как поднять силу тока заряда аккума, так как хочу поменять взамен отработавшего штатного на более ёмкий на 26 А/ч. Штатный был стандартной ёмкости для таких ибп - порядка 6-7 А/ч. Соответственно ток зарядки для него настроен на ( С/10) 0.6-0.7 А. Измерить точно пока не могу, на плате отсутствуют реле, заказал жду пока приедут.
Так вот хочу поднять ток для нового аккума где то до 2А чтобы он не так долго заряжался. Но схема зарядки на LM317 в данном ибп немного отличается от тех с какими ознакомился в интернете. А именно не могу понять как на ней регулируется ток зарядки. Так как на  ноге Vout нету резистора который ограничивает ток.lm317_7_1.jpg.290934ef7639e4ce92948dc1c613a6f4.jpg
То что для LM317 такой ток большой знаю, поэтому хочу добавить к ней ещё транзистор как показано на схеме.906798052_317.JPG.720f6b0b1df8fb1048aa2aff97bd081a.JPG
полную схему ибп на всяк тоже прилагаю..bp400-600diagram_151.rar
3 минуты назад, Luk_ сказал:
У блоке обмотка не расчитана на такой ток. Используйте внешнюю зарядку с жестким ограничением на 13,85 в дополнение к штатной.
Участвуйте в розыгрыше купонов 5000 ₽, 10000 ₽ и 15000 ₽! Выиграй купон и забирай на эту сумму любые электронные компоненты, радиодетали или любой другой товар из нашего каталога
Проигравших не будет, без подарков никто не останется! ТМ дарит всем участникам розыгрыша 5000 баллов на счёт весь декабрь скидка 10% по промокоду UHUHU23, а ещё 15% кэшбэк и бесплатная доставка! Ну... вздрогнем!
Материалы вебинара «Литиевые аккумуляторы EVE Energy и решения для управления перезаряжаемыми источниками тока»
28 минут назад, Luk_ сказал:
И чтобы сдох побыстрее? Ток делается 0,1С, т.е. 260 мА для вашего случая. Да и где вы хотите взять эти самые 2А? Трансформатор в ИБП так не умеет...
31 минуту назад, Luk_ сказал:
Комплексные решения с литиевыми батареями EVE для интеллектуальных систем безопасности
Литиевые химические источники тока EVE по своим характеристикам являются идеальным выбором для современных интеллектуальных систем безопасности. EVE разрабатывает литиевые батареи, опираясь на многолетние исследования таких областей применения, как беспроводная связь стандартов Bluetooth, LoRa, Wi-Fi, NB-IoT и ZigBee. Рассмотрим решения для систем безопасности с использованием батарей EVE. Подробнее>>
1 час назад, Luk_ сказал:
У вас так часто отключения и вы при этом постоянно до нуля высаживаете АКБ UPS?
12 часов назад, jam_yps сказал:
да, как вариант тоже рассматривал.
Цитата
12 часов назад, Piotr__1 сказал:
диоды 1N4007 тоже какбы на 2,5А не расчитанны.
принял во внимание, в таком случае если буду переделывать поменяю на мощнее.
12 часов назад, BARS_ сказал:
да, вот выдержит ли обмотка не знаю...нужно глянуть какое там сечение.
11 часов назад, mihelson сказал:
да как бы нет, но вот с началом сезона планирую это дело с собой на пасеку брать...
а по расчетам 26А/ч при штатном токе будет заряжаться сутки полторы.
во всяком случае спасибо всем что отозвались! :thank_you2:
6 часов назад, Luk_ сказал:
Выгоднее инвертор купить, КПД повыше будет. Да и не рассчитаны ИБП на долговременную работу от АКБ
19 часов назад, Luk_ сказал:
2 суток при стандартном зарядном цикле.
13 часов назад, BARS_ сказал:
Ну, по деньгам - не выгодней. По удобству, - возможно (можно легче или...). По КПД - тут сильно спорный вопрос, - +/- такой же для подобной схемотехники. Если получше схемотехника - сразу растет цена.
Внутрь ИБП вставить нормальную зарядку на нужный ток и обязательно вентилятор. Провода к аккумулятору наружу, потолще и как можно короче. Не мешало-бы поставить защиту от неправильного подключения АКБ.
12 минут назад, Виталий Белый сказал:
И какую ж защиту вы посоветуете человеку с пиковым током в 100 А?
Ну и в том же Powerman Back Pro 500 Plus трансформатор ну ватт на 250 честных...Не больше :huh: Это если юзать долго-долго....
купить готовый  инвертор конечно проще). но, стоимость инвертор+зарядка это раз, да и мощность такая не нужна (кофемашинку запитывать не собираюсь) это два. а ибп уже с зарядкой, вот он, готовый - лежит без дела, почему бы и не приспособить немного доработав.
2 часа назад, Виталий Белый сказал:
за вентилятор спасибо, тоже думал ставить.
А если вместо обмотки штатного т-ра, схему зарядки (предварительно заменив диоды и добавив транзистор по схеме из первого поста) запитать от отдельного трансформатора достаточной мощности:huh: ? или от импульсного бп 24в4А (как то купил с купоном, и не пригодился пока) упразднив при этом диодный мост? останется ли схема рабочей?
Не надо ничего менять в схеме ИБП. Обеспечьте на выходе нового блока нужные напряжение и ток и подавайте на аккумулятор.
3 часа назад, jam_yps сказал:
Окуда Вы взяли 100 А при озвученном аккумуляторе 26А/ч? Это без учёта КПД ИБП будет 1200 Вт. Самый простой вариант реле. Немного сложнее на N-канальном транзисторе. Можно вообще ничего не ставить, если подключить аккумулятор изначально не перепутав полярность и больше не дёргать.
9 часов назад, Виталий Белый сказал:
А внимательно почитать? Я указал "импульсный ток". Возьмите осциллограф и померяйте импульсный ток потребления по 12 В при режиме максимальной мощности и разных типах нагрузки (чиста активная, чиста реактивная, - емкостная и индуктивная, и смешанная). И не будете такие вопросы задавать. К замеренной я добавляю обычно 30% "запаса. И тот ток не только потребления, а еще и реперации, - к слову.
ПС - ток мерять на частоте ШИМа.
Тогда почему их не ставят в пром. конструкциях? Я тоже в своих не ставлю при мощностях больше 300 Вт (не ВА).До 300 - и транзисторы (сейчас чаще их, P, вру, максимум ставил на 480 ВА, индуктивный характер нагрузки, - моторы, 2 впараллель) и реле (потребление большое у автомобильных). Есть еще ключи для автомобильной техники с автономной токовой защитой, но цена вопроса.....
Edited by jam_yps
забрал сегодня аккумулятор, напряжение на клеммах 12,9В, подключил к ибп - от сети работает, на акум. есть зарядка, намерял ток 0,25А при 13в на клеммах акк.
но работать от акк. отказывается. если вынуть шнур с розетки реле щелкают и загорается диод индикации отсутствия акб. если запускать на холодную - то реле несколько раз быстро клацают, диоды индикации при этом тоже попеременно мигают, потом снова горит только красный уведомляя об отсутствии аккумулятора.
диоды на плате все прозвонил, транзисторы и стабилитрон выпаял проверил - тоже все ок, резисторы прозвонил на плате, тож сгоревших нету.
куда копать дальше уже не знаю, не хватает знаний в схемотехнике. если есть мысли в чем может быть неисправность подскажите буду проверять...
17 часов назад, Luk_ сказал:
на клеммах 12,9В
Нагрузите лампой 12 В 15 Вт и измерьте напряжение на АКБ. Сам ИБП без нагрузки потребляет около 1 А. Если под нагрузкой напряжение меньше 10.5 - 11 В, ИБП может и не запуститься. Срабатывает нижний порог разряда АКБ.
10 часов назад, Виталий Белый сказал:
лампы нет, подключил 12в шуруповёрт. просадка на аккумуляторе при включении на 0.1В (с12.8 до 12.7).
после всех манипуляций ибп перестал работать уже и от сети( реле клацает, на пол сек. моргает зеленый диод и снова красный)
если снять клемы с акума и замерять на них напряжение с ибп то там около 6В. на обмотке которая идет для зарядки намерял 9В переменки. на вход лм317 приходит 11.39, а на выходе 9.89.
Как раз самое выгодное поискать инвертор с зу. Орда инсинуаций с упсом, у которого нет больших запасов по мощности может извести кучу нервов денег и деталей.
