Свистит ИБП CyberPower Value 1500EILCD
Kisliy
Всех с Новым годом! :umnik2::drinks:
Есть агрегат Cyberpower Value 1500EILCD и новые аккумуляторы, всё вроде работает, но иногда появляется неприятный высокочастотный свист на 10 и 16 кГц, причём батарея полностью заряжена, и по идеи питание идёт напрямую. Воспроизвести проблему у меня не получается. Подскажите пожалуйста, в чём может быть дело?
С НГ!
Свистят обычно моточные изделия (дроссели/трансформаторы).
А причин около 100500: плохая схемотехника, некачественные компоненты, трескающаяся пайка, высыхают конденсаторы и многое другое.
Заряженный аккумулятор 12.6 вольт. А зарядка подаёт на аккумулятор 15 вольт. Единственное, что тут всегда работает, так это зарядка. Только она и может свистеть. Соответственно остаётся пробовать поменять электролиты на более качественные в цепи зарядки и залить трансформатор лаком. Можно ещё попробовать шунты другие поставить, уменьшив ток заряда например. Или поменять делитель напряжения, снизив напряжение заряда.
В 02.01.2022 в 14:28, PeterS сказал:
В 03.01.2022 в 01:34, motoandrey14 сказал:
Спасибо за дельные советы, я разобрал и послушал его в разных режимах, но воспроизвести "свист" не удалось. Зато, если прислушаться, можно услышать такой еле слышный звук, похож на электрическую дугу с периодическим контактом, но где оно, я из-за слабого звука не сориентируюсь. Похоже придется смириться с этим.
Изменено пользователем Kisliy
