вопрос по радиостанции СВ
atmicandr
Собственно такой вопрос: есть возможность приобрести две радиостанции. У одной параметры такие:
Цитата
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАР АКТЕРИСТИКИ
Количество каналов FM:40,  AM:40
Диапазон частот от 26.965 до 27.405 МГц
Частотообразованиес помощью синтезатора с ФАЧ
Стабильность частоты +/- 0.001%
Диапазон рабочих температур от-20 С до +60 С
Напряжение питания постоянное от 7.2 В до 15.6 В
Моду ляция F3E/A3E
Импеданс 50 Ом
Габариты 55х130х36 мм
Вес 0.2 кг(без батарей)
Батарейный отсек Щелочные элементы АА х 6 или NiСd х6
ПРИЕМНИК
Тип схемы Супергетеродин с двойным преобразованием
ромежуточные частоты I Ч: 10.695 МГцII Ч: 455 кГц
Чувствительность c фильтром W/CCIT 0.5 мкВ при 20 дБ SND
Избирательность    60 дБ мин.
одавление побочных каналов и зеркального
канала 60 дБ мин.
Интермоду ляционные искажения 54 дБ мин.
Отношение С/Ш 45 дБ
Т ок потребления(в режиме ожидания) 30 мА без режима эк ономии батарей
Вых одная мощность при 10% КНИ 0.5 Вт мин.
ПЕРЕДА ТЧИК
Вых одная мощность 12.0 В HI:4.0 Вт  LO: 1.0 Вт
9.0 В HI:2.0 Вт  LO: 0.5 Вт
Моду ляция ЧМ, 2 кГц макс. АМ, от 80 до 95%
одавление побочных излучений Все гармонические и побочные
составляющие подавлены в соответствии
требованиями CEPT
Отношение С/Ш 40 дБ
отребляемый ток не более 1100 мА
у второй такие:
Цитата
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Си-Би РАДИОСТАНЦИИ
Частотообразование    синтезатор с ФАПЧ
Стабильность частоты  +/-0.001%
Диапазон рабочих температур  от -20 С до +60 С
Модуляция  F3E/A3E
Импеданс  50 Ом
Габариты  55 х 130 х 36 мм
Вес  0.2 кГ (без батарей)
Батарейный отсек  Щелочные эл-ты ААх6 или NiСdх6
ПРИЕМНИК
Промежуточные частоты  I ПЧ: 10.695 МГц II ПЧ: 455 кГц
Чувствительность  0.5 мкВ при 20 дБ SND c фильтром W/CCIT
Подавление побочных каналов и зеркального канала    60 дБ мин.
Интермодуляционные искажения  54 дБ мин.
Отношение С/Ш  45 дБ
Ток потребления (в режиме ожидания)  30 мА без режима экономии батарей
Выходная мощность при 10% КНИ  0.5 Вт мин.
ПЕРЕДАТЧИК
Выходная мощность при напряжении питания 12.0В
9.0 В HI:4.0 Вт LO: 1.0 Вт
Модуляция  ЧМ, 2 кГц макс. АМ, от 80 до 95%
Подавление побочных излучений  Все гармонические и побочные составляющие подавлены в
соответствии с
требованиями CEPT
Отношение С/Ш  40 дБ
Потребляемый ток  не более 1200 мА
ламерский вопрос такой: как прикинуть в каком радиусе я могу слышать эфир дальнобойщиков? и вообще какова дальность связи при передаче?
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
Только что, atmicandr сказал:
зависит от высоты подвеса антенны, и ее конструкции. А так если от балды,- то http://www.radiovnimanie.ru/CB_svyaz/Start5_files/range.htm
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Просто тут такое дело- пользователь по хорошей цене в барахолке выложил две станции... Но парни на VRTP мне сказали что совсем уж хреново ехать и слышать вокруг себя только в радиусе одного километра... Эт ведь совсем грустно. Поэтому и решил уточнить про дальность приёма-передачи...
Стояла у меня 4 ваттная на авто = километра 4...5 с другой машиной связь была.  -  А если с высоким домом то и все 50  км....  Откуда  1 км взялся....? ....может они про 70 см (диапазон) писали  = там мощности другие....
1 минуту назад, Rede RED сказал:
а не знаю... Причём как я понял, то у него километр чуть ли даже не с внешней антенной был... А меня внешняя не устраивает- не хочу внешний вид авто править
У меня внешняя стояла = 1,5м, а с крысиным  хвостом  километр и получится (прямая видимость)
а если штатная, то насколько это ухудшит параметры дальности?
