Ардуино айди не определяет порт!!!
Гость Олег
Когда скачал ардуино айди нужно было выбрать порт. А у меня эта кнопка вообще была серая и не нажималась. Помогите пожалуйста! Что делать?!
Ардуину в компьютер первым делом воткнуть нужно. Подождать, пока установятся драйвера (возможно, винда их автоматом не найдёт, тогда скачать с сайта производителя платки). В диспетчере устройств появится COM-порт. Вот после этого и IDE его увидит.
    • Не будут, тут разнос между на и вч огромный, я же написал Широколосный, все пропустит от 20 Гц до 20 кГц, далее магнитола срежет на какой надо частоте. 60, 80 , 120 Гц. Но сейчас осенило, вроде магнитолы режут 2 порядком, может этого будет и мало Вам, нужно слушать.
