Доработка мультиметра Mastech MS8221C
Добрый вечер!
Приобрёл мультиметр Mastech MS8221C, сразу заметил неудобство в использовании: при включении мультиметра или при провороте переключателя, при измерении напряжения постоянно выбран режим AC, при измерении температуры F, проверка диодов и прозвонка, выбрана проверка диодов . В даташите на чип вычитал, что если якобы замкнуть 17 (SELECT1) контакт на VSS, то при включении первыми будут стоят DC и C соответственно, с прозвонкой не знаю, что будет. Кто-нибудь делал такую доработку?
SELECTC1 (Not connected is “1”; Connect to VSS is “0”.)
If set SELECT1 to “1”, the power on default status is AC or ℉; if set it to “0”, the power on
default status is DC or ℃
MASTECH-MS8221C-Авто-Диапазон-Цифровой-Мультиметр-DMM-hFE-Емкость-Температура-Метр-Тестер-ж-Подсветка-ЖК-Дисплея.jpg
FS9952_LP1-DS-20_EN.pdf
9 минут назад, aleksandrmoto сказал:
Боюсь сжечь прибор
и потому предлагаешь сделать ЗА ТЕБЯ это кому-то ?
Какие основания не доверять даташиту? Бери и пробуй ...
13 часа назад, KRAB сказал:
Я не предлагаю, а спрашиваю делал ли кто уже такую доработку ДО МЕНЯ.
Ну возьми и сделай. Все будет нормально. По моему, в даташите абсолютно понятно указано, что коммутация 17-го вывода не влияет на порядок диод-тест/прозвонка. Только на AC/DC и цельсий/фаренгейт. Я не стал бояться, разобрал свой и кинул перемычку. Оптимальный вариант на фото.
Изменено пользователем MatrixOid
Изучаем правила касательно ссылок в подписи
1 час назад, KRAB сказал:
Значит "капля" - кастрированная. :)
Блин, ну как так то? Получается под компаундом 17-я нога не соединена с чипом?
звони тестером относительно питаний - узнаешь
Прозвонил, тишина, если звонить ноги 18, 19, 20 для SELECT, RANGE, HOLD на питание, то они показывают сопротивление. Может я купил поддельный мультиметр? и капля у меня какая то не аккуратная по сравнению с другими. Вы свой мультиметр давно покупали? у меня на плате стоят цифры 21 16, на вашей в кадр не вошло.
7 часов назад, aleksandrmoto сказал:
просто китаезы по пять раз в год свое гавно "модернизируют" с целью упрощения ... да и "капля" - не обязана быть полным клоном фирменной ИС
Свой я брал 3 года назад в магазине, торгующем оригинальными Мастечами.
Рекомендую на всякий случай прозвонить контакт кнопки, к которому кинута перемычка на 29-й пин микры. Если нет контакта, то работать не будет. Тогда прийдется поиграться с аккуратной припайкой напрямую к пину микры.
5 часов назад, MatrixOid сказал:
Конечно прозванивал, звонится. Прям обида какая то, не удобно будет без этой функции
Так как этими приборами я довольно активно пользуюсь на разных диапазонах, быстро вылезла проблема, внесенная установкой перемычки. Измерение емкости работает неправильно, точнее как попало, показания прибора не соответствуют реальности и на дисплее горит символ DC. Таким образом доработка прибора не ограничится простой установкой перемычки.
11 час назад, MatrixOid сказал:
Отпаял перемычку или решил проблему? я написал на завод про свой урезанный чип
Я отпаял перемычку. Так как надо делать схему, отслеживающую включение диапазонов измерения емкости и диод-теста и коммутирующую 17-й пин. Пока некогда.
  • 10 месяцев спустя...
В 24.12.2017 в 06:56, MatrixOid сказал:
Идею решения проблемы подсказал наш японский друг, я всего лишь проверил-работает. 17-й пин отключается при измерении емкости. Красным указано где резать, бирюзовым где соединить. Желтым куда кинуть перемычку, чтобы не целиться в 29 ногу(при правильной доработке соединять не нужно).
  • 1 год спустя...
Добрый день. По неопытности по началу работы испортил прибор Mastech MS8221C. За место проверки переменного напряжения, подключиль щупы на проверку сопротивления, и сгорел прибор. Предохранитель целый. Можно ли самому отремонтировать. И с чего начать? Рабочий мультиметр есть. Фото приложил.
Изменено пользователем Maksim Merkulov
3 часа назад, Maksim Merkulov сказал:
да, НО ... раз ты задаешь подобный вопрос - тебе - НЕТ ... и даже в этом автомате - встанет вопрос ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ....
с чего начать?
начинай копить на НОВЫЙ .... это сразу научит больше не делать
 Можно ли самому отремонтировать...
C такими приборами надо быть осторожным.Это непростая измериловка за 3 доляра.Автомат сделать то можно,но как написал KRAB ,оно того нестоит.Особенно для ВАС.
