Asus K01A
Всем ночи доброй. Не занимаюсь ремонтом телефонов/ планшетов. Но товарищ по работе попросил просто перепаять разъем на планшете. Планшет Асус К01А. Планшет получил в руки в виде не включается/на зарядку не реагирует. Разобрал замерял напряжение батареи 2 с копейками. Разъем вырван вместе с контактными площадками. Перепаял разъем (+ и -, на оторванные дата+ дата- забил). Включил планшет. На диспллее циклично появляется картинка с заряжающимся акб и исчезает. Запитал с ЛБП. Наблюдал следующуй картинку (см. прикрепленную видеозапись). Учитывая что опыта с планшетами / телефонами не имеется, то я в небольшом ступоре . Подумал на самое простое (шлейф с кнопками). Но с отключенными кнопками та же картина. Теперь предпологаю контроллер. Более опытные в этом вопросе, дайте пожалуйста совет. Заранее спасибо.
Какие нужны замеры, фото - говорите предоставлю
Забыл добавить (по правилам оформления новой темы):
Подключал ЛБП к разъемам АКБ. Планшет включается (появляется надпись АСУС) и сразу выключается. На ЛБП та же картинка как и в прикрепенном видео.
WP_20171214_001.mp4
Изменено пользователем el_hap0
Батарея сильно разряжена. Попробуйте оставить на зарядке на несколько часов. И понаблюдайте за напряжением на АБ. Может удастся залить в неё до уровня запуска системы.Прежнюю ёмкость АБ, естественно, после глубокого разряда не восстановить, но хотя бы проверите остальную начинку планшета и можно будет решить, стоит ли приобретать новую АБ.
3 минуты назад, fant сказал:
Да но основная проблема, наверно не в этом. Я подключал ЛБП на вывод АКБ. Планшет включается (появляется надпись АСУС) и сразу выключается. На ЛБП та же картина как и на видео
Напряжение на ЛБП сколько выставляли?
Молодых и талантливых чрезвычайно много. Целеустремлённых и готовых довести дело до конца — гораздо меньше.
У батареи доп выводы на разъёме. Термик там или что ещё с платы защиты . Может планшет не видит этого датчика и вырубается.
Только что, fant сказал:
предлагаешь замерять на АКБ (попробывать найти даташит акб и там посмотреть) сопротивления и резисторы подпаять?
Я уже выше предлагал подержать планшет на зарядке и понаблюдать за напряжением на АБ. На самой банке, а не на проводах.
понял. Поставил. О результатах отпишусь.
Вообщем за ночь ситуация не изменилась. Все также на утро ток прыгал как на видео. Извлек АКБ. Зарядил отдельно. Установил в планшет. Добил до 100% со штатной зарядки. Потестил вроде все ок. Зачистил дорожки и допаял интерфейсные контакты разъема. Компом определяется, заряжается. Завтра отдам владельцу. Пусть использует. (Может что еще всплывет). Только почему прыгал ток при подключении ЛБП к клемам АКБ на планшете, я так и не понял. Если у кого будут идеи, просвятите пожалуйста. Всем отписавшимся большое спасибо
Планшет пытается стартануть, ток потребления повышается. Источник питания его не удовлетворяет, по каким либо требованиям, планшет отключается - ток уменьшается.
Не редкое явление. Так же забавно ведут себя дектовские панасоники, некоторых моделей. При разряженном аккумуляторе и постановке на зарядник, вместо того что бы набрать некоторый заряд и затем включиться, трубка стартует сразу, подсаживая АБ и тухнет. И так по кругу. С прикольными звуковыми эффектами.
Изменено пользователем fant
23 минуты назад, fant сказал:
Не удовлетворяет тем, что средние контакты АКБ в воздухе? Я правильно понял?
Возможно. Поднимал из "пепла" 10" Samsung GT-P5110 . Сторонний источник питания он "не понял".  нашёл на замену штатную АБ - заработал.  АБ тоже с третьим проводом.
Безымянный же китаец питается от любого источника, подкинутого вместо штатного аккумулятора. Там АБ "+" и "-".
    • Здравствуйте, Borodach, Андрей Андреевич живой?
    • Это просто выяснение, как работают конденсаторы и реле. Это не прикладной прибор. Первые три светодиода зажигаются постепенно т.к. конденсаторы накапливают заряд. Также заряжается конденсатор параллельный реле. После его зарядки ток идет на катушку, реле переключается на вторую цепь. Вторая цепь работает пока разряжается конденсатор параллельный реле. Когда он разряжается, реле возвращается на первую цепь. И так по кругу.
    • Короче, проверил я вчерашний литцендрат, все проволоки на обоих концах, как ни странно, имели контакт, были залужены. Напомню, было 64х⌀0,25 (по лаку). Допустим это 0,23 по меди, итого 2,66 мм2. На рабочей частоте показало омическое в районе 120 мОм. До этого обычный кабель 6х0,5 мм2, итого 3 мм2 показал 65-70 мОм. С учетом того, что реальное сечение этого кабеля меньше, номинал нормируется по сопротивлению а не по сечению. Длины обоих кусков были примерно одинаковые. Не учитывалась скрутка литцендрата, что даст большую длину проволок, по отношению к длине жгута. Вчера удвоил число проволок, итого 128. Сечение примерно 5,3 мм2. Решил зачистить каждую проволочку наждачкой для достоверности результатов . Сегодня проверю сопротивление нового литцендрата. Правда 2 проволоки оборвал, но думаю это никак не скажется, замкнутого контура с малым сопротивлением все равно нет.
    • я кучу разных комповых БП с таким рисунком под электролитами видел.
