 Пермаллой белый крупный продан. Остались такого вида
Вес сборных крупных почти полкило. Не лакированы.
Изменено пользователем Окуньъ
Цешка, мегер получше, ИПРЛ, ПМЕ, паяльники и блоки к ним закончились. Из трансов остался ОСО, дроссель и самый крупный.
Остальное помалу уменьшается в количестве, но ещё есть.
  • 1 год спустя...
Осталось
кд202а,р 50шт 4р/шт
д229е 50шт 3р/шт
Стабилитроны мощные россыпь в основном д 815а,ж 80шт 3р/шт
в200 силовые б/у 4 шт 150р/шт
кт808а - 25 шт с хомутами 45р/шт
Неонки
Фазоуказатели И517м-2шт
Измерительные головки СССР остались маленькие и с нестандартными шкалами.
Переключатели, кнопки все б/у разные по 2-5шт.
переключатели пку3 11 90 5002
пкп25-2-45
пка10-1-10
пку2-11-220
пвм2-10
кнопки ке012,ке011
вк14-21
тумблера советские штук 20
Крупные переключатели и кнопки по 50р, тумблера по 10р
Реле
рэс42 рс4.569.151 в упаковке - 60шт 50р.
8э11 40а, 27в -2шт б/у
8э12 25а, 27в -1шт
рэв15 коаксиальное-1шт 50р
рэс9 7шт -10р
рэс22 2шт -10р
Чешские станочные реле старой школы
rp700pс 24в, 3 переключающих группы,2 в упаковке, 5 б/у на колодках-50р.
kr12s 12в, 3 переключающих группы, 380в,4а/220в,6а, б/у 7 шт-50р
Герконы, демонтаж из не помню каких реле, длина с выводами 60мм 100шт 5р/шт
Моторчики
дсор32-0.4-60 с редуктором р40-4-375/60 220вольт
диг3 сельсин? с редуктором
мп5,авиационный мотор-редуктор 27в
кингстон 220в мотор-редуктор /поворачивал жалюзи кондиционера/ 2шт
Резисторы ппб3, ппб25 разные, б/у 50шт, без крепежа по 5р
Вольтметр в3-44 и симметрирующий трансформатор к милливольтметру в3-33
Мегометр м1101м
Трансы
трансформатор 220/10,5 с отводом по центру. магнитопровод160/160/90мм Вторичка в нитке диаметром примерно3,8мм 400руб
ОСО 0,25ква-300руб,
220/47 железо110/110, вторичка примерно диам 0,7-0,8 -100руб.
Транс220/19,5/17,5 железо ленточное 100/100 провод 2 -100руб
Добавлю трансы.
ТБС2 220/5/36
ТН 61-220-50 нулевый.
Нагрузочный реостат вс24 30ом.
пивной прайс или бонус
Фольга латунная  примерно 0,09 0,1 22/50 или меньше 4 листа. Медная 0,2 23/70 1 кусок и обрезки мелкие
Провод мгтф 0,8 в изоляции хвост из кусков по 20-40 см грамм300
    • Я вскрываю металлической линейкой. Очень часто у таких блоков есть паз вдоль шва, туда вставляю линейку по всей длине шва и как рычагом вскрываю корпус. Если вначале немного промять корпус вдоль шва (бывает достаточно пальцами), то шансы легко вскрыть значительно увеличиваются.
    • При включении в ранее опубликованном виде устройство стало генератором. Частота до 140кГц, на индуктивности размах (от мин. до макс.) до 20В при напряжении на испытуемом БП ~3В. Добавил несколько конденсаторов, в том числе как рекомендовали Z_VIP и Starichok. Немного изменил номиналы резистора в компараторе. Удалил шунтирующее сопротивление на резисторе регулятора тока. Компаратор буду еще отлаживать - в приведённой ниже схеме срабатывает при 4В, но не не отпускает при отсутствии напряжения.  Ограничение тока выставил на 4А. Регулировка тока плавная от 0 до  4А. Выставленный ток стабильный при изменении напряжения от 1В до 10В. Напряжение выше 10В пока не поднимал. Ниже 0,95В ток снижается пропорционально напряжению. Схема в приложении. Все изменения-дополнения делал на существующей плате навесным монтажом. Позже выложу актуальную разводку. Отлаживал с транзисторами AP60T30 (ранее выкладывал фото транзисторов на радиаторе) - без обдува при комнатной температуре длительно держат 20Вт (10В, 2А) при температуре радиатора ~40гр.C. Приобрёл транзисторы IRFP460. С радиатором пока не определился. Схема и фото отладки на текущий момент времени. На фото стрелочный прибор - амперметр с током полного отклонения 6А. и в DipTrace:
    • Ведь этож надо... такое совпадение. И я тоже делаю без сверлений. Более того, прилагаю фото имеющихся у меня  "хоть чуток острых предметов", несмотря на наличие которых, столь несложный и общедоступный  способ зачистки, к.м.к.  имеет право на демонстрацию в данной теме. Вдруг кому-то пригодится... Тем более, что тема простаивает аж с марта, будто на белом свете нет ничего, что можно было бы сюда  разместить,  хотя бы для сведения.
    • В описании сказано, что МК включится после размыкания кнопки включения.
    • Мои слова ни как не относятся к тому куску кода Знаете что такое функция, аргумент, результат?
    • Устройство сделано на базе МК ATtiny44A. Так как девайс нужен был мобильный, то в качестве индикатора был выбран модуль ЖКИ на НТ1621. Схема устройства: Так как питание девайса 3 В, то пришлось на плате дисплея заменить резистор контрастности и резистор подсветки ЖКИ. R1 установил 4,7 кОм в место 20 кОм, а R2 в место 100 Ом поставил 300 Ом. Прошивка для МК: test_LCD.hex МК тактируется на заводских установках (от внутреннего генератора 1 МГц.)   Аккумулятор Li-ion 1100 мАч. В качестве зарядного устройства, используется модуль ТР4056.   При полной зарядке аккумулятора, устройство работает без подзаряда около 27 дней. Индикатор на дисплее, помогает визуально контролировать уровень заряда для последующей подзарядки аккумулятора. При напряжении на аккумуляторе ниже 3,4 В подсветка индикатора гаснет для снижении потребляемого тока. Подсветка гаснет и в ночное время (при недостаточном освещении), чтобы свет дисплея не мешал во время сна.
    • @korsaj Ну согласно твоих слов и этот код примерно тоже самое и получается. Я и не вижу особых отличий. Но нужно только как то доработать чтоб оно работало. В том то всё и дело что оно не работает. А учитывая как раз таки что мне нужны будут определённые фрагменты где хранятся данные, то это очень хорошее решение, но нужно его доработать до рабочего состояния.
