47 сообщений в этой теме
Mikhail-E    0
Напряжение на выпрямителе 10В, при подключении к схеме напряжение падает до 7,4В при разомкнутой кнопке и до 2,4В при замкнутой.
Схема находится в двух состояниях (т.е. от короткого нажатия ничего не меняется). Вот промеры напряжений:
5a5737af2800a_.thumb.jpg.edbf01dd9491db143b2bccff830a9c4f.jpg5a573799807de_.thumb.jpg.e6c93a1b291f26c56c8dcf48f7cdc2fa.jpg
colorad    448
Я уже писал ,  у вас нет питания на Сd4013 . 7-я минус , 14-я плюс , оно часто не указывается на схемах .
Изменено пользователем colorad
Mikhail-E    0
Спасибо. Исправил. Короткое нажатие работает как надо, но длительное не отключается. Т.е. если нажать и держать кнопку больше 1 секунды напряжение падает до 0В, а при отпускании кнопки напряжение опять повышается до 8В.
Изменено пользователем Mikhail-E
colorad    448
Попробуйте заменить СD4013,  по медленному каналу она могла испортиться без питания .
Для верности можно и LM358 заменить , у нее есть защита от к.з , вероятность ее неисправности меньше , но счас ничему верить нельзя .
proba    128
ещё...
Изменено пользователем proba
Mikhail-E    0
colorad, напишите характеристики вашего источника питания, у меня есть подозрения, что проблема в нём. Ещё вопрос. Как лучше организовать питание схемы (в готовом варианте)? Т.к. схема должна будет иметь постоянное питание.
В 11.01.2018 в 13:56, colorad сказал:
Кнопку пусть поменяет. Или введите ему в схему гистерезис (на компараторы).
colorad    448
Проверял на двух источниках питания , один МАРС 0-15В , 1А  .
Сейчас подключил к самодельному , у него фильтрующая выходная емкость всего 100мкФ . Тоже работает .
Была проблема с проскоками  на , в последнее время купленных ОУ , она устранилась емкостью 100n от земли к 3-5 ноге ОУ , писал об этом несколько выше .
Ранее выкладывал видео работы .
45 минут назад, Mikhail-E сказал:
Зависит от общего потребления . В том числе тока реле, если такие планируются .
Можно взять стабилизированный БП от антенного усилителя на ток 100мА . На 12 вольтах схема работает .
Mikhail-E    0
После собирания в макете вытравил плату в надежде на лучшее.
Напряжение питания 12В.
При первом коротком нажатии включаются оба канала. При последующих коротких нажатиях вкл/выкл LED1 с первого вывода CD4013, при этом LED13 горит постоянно. Если же начинать с длит. нажатия, то LED1 выкл на 1 секунду и снова загорается(при нажатой кнопке).
Что касается напряжений на выводах микросхем: LM358 стабильно выдаёт импульс около 9В в двух режимах с 1 и 7 выводов. При выкл. Led1 на 12 и 2 выводах CD4013 11В, вкл. Led1 0В. На 10 выводе тоже 0В.
Заменял CD4013 и LM358, по несколько штук каждую - поведение то же самое...
П40+    6
Посмотрел схемы, жесть какая-то. Не проще всё-таки мк + кнопка + резистор + 2-х канальный релейный модуль ардуино? А прошивку во flowcode нарисовать.
Изменено пользователем П40+
colorad    448
Какие номиналы R1 и R2 , у меня были по 10к .
На питание поставьте 100мкф , С43 - маленький электролит 1-10мкФ .
Кнопка желательна тактовая
Между 3-7 ногой CD4013 емкость 10n .
Теперь отпаяйте один вывод D68 и посмотрите что происходит.
При коротких нажатиях при отпускании должен включаться/выключаться LED13  , без реакции LED1
При длительном нажатии сначала должен реагировать LED1,  а при отпускании LED13 .
Mikhail-E    0
@colorad R1 и R2 Были по 330 Ом, заменил на 10К. Поставил электролит 100мкФ на питание. С43 поставил электролит 4,7 мкФ. Кнопка тактовая. С 3 ноги на минус поставил керамический конденсатор 10n.
Отпаял D68: При коротком нажатии (при отпускании) включается LED13, но при след. нажатиях не отключается. При этом если нажать длительно, то включится LED1 и дальше на нажатия кнопки реакции нет.
При длит. нажатии включается LED1, а при отпускании LED13, но дальше так же реакции на нажатия нет.
Если припаять D68, то всё то же самое, кроме того, что при отпускании после длит. нажатия LED13 не включается.
Менял микросхемы - то же самое.
colorad    448
@Mikhail-E Скиньте печать платы без деталей , попробую повторить вашу плату . Непонятно почему нет реакций на повторные нажатия . На первые все как задумано .
Mikhail-E    0
@П40+ Соглашусь с вами, что на МК проще, но у меня нет ни программатора, ни МК, ни умения их программировать. Знаю, что можно купить к примеру недорогую Attiny13, собрать программатор Громова, но я думаю, что там тоже вылезут какие-нибудь проблемы. Ну или на самой ардуино сделать устройство. Возможно я к этому когда-нибудь и приду. А сейчас я попробую довести схему до ума.
proekt07    27
Tiny13-355р.-10 штук.Программатор USBASP-100р. Макетная плата-60р. Для старта совсем не дорого. Программно менять поведение устройства (например задержки включения/выключения)гораздо проще. Для решения вашей задачи можно повторить уже готовое устройство,или просто попросить написать программу неравнодушного человека.
 Для наглядности.Вот так будет минимально выглядеть ваша схема. К выходам можно прицепить то,что будет управлять нагрузкой.
colorad    448
Опять работает .  Найти CD4013 не удалось , у меня стоит 561ТМ2 . Схема заработала без всяких дополнений описанных в прошлом моем посте .
Попробуем лечить  CD4013 заочно и дистанционно .
Метод первый  . Поставить стабилитрон на напряжение ниже питания на 1-2 вольта  катодом на 11 ногу , анодом на - питания .
Метод второй . Аналогичный стабилитрон вместо D68 .  C43 (100n) параллельно R67 .
Метод третий . Поставьте диод 1n4148 анодом к 11. ноге CD4013 , катодом к + питания .
И еще могут глючить контакты в кроватках  микросхем - помогает лужение  выводов у микросхем .
MVI_0316.MP4
Mikhail-E    0
@colorad Заменил на всякий случай CD4013BE на К561ТМ2. Проделал все методы о которых вы писали. В итоге всё работает как надо, кроме короткого канала - не выключается. Стабилитроны ставил Д814Б1.
colorad    448
1 час назад, Mikhail-E сказал:
Все таки не работает ... включатся и не выключается ? Я глюки по короткому каналу убирал конденсатором С42 .
У них может быть минимальный ток стабилизации великоват .
Подождем до вечера . Может кто подскажет, где собака прячется  .
Повторяемость у схемы фиговенькая  получается .
Мне б вашу плату на стол .
Mikhail-E    0
@proba Спасибо за схему. Может быть и эту придётся собрать.
@colorad Попробовал менять C42 на разные ёмкости, и обнаружил, что без него короткий канал выкл., но не включается, а с C42 наоборот. Подскажите какой стабилитрон или диод лучше поставить параллельно C42?
Ответить в тему...
  • Похожие публикации
    • Гость Cthulhu888
      Автор: Гость Cthulhu888
      Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста схему последовательного выключения светодиодов одной кнопкой! Скажем есть 10 светодиодов и одна кнопка... с каждым нажатием кнопки по очереди гаснет один светодиод и так до последнего,пока все не погаснут.
