Фиксация включения реле от импульса
_Anatol
Доброго времени суток!
Столкнулся, казалось бы, с мелкой проблемой, но ответ на свой вопрос так и не отыскал.
Дорабатываю свое самодельное ЗУ по схеме ВЗВУ ОТРЕ-6П-12 6 УХЛЗ с целью автоматического ступенчатого понижения зарядного тока. За основу взял схему УЗАБ: http://radiokot.ru/circuit/power/charger/11/
на LM358, где на его выходах транзисторы КТ315 с реле РЭС49.
Проблема в том, что в режиме десульфатации напряжение АКБ плавает и компаратор тоже включает и выключает реле, когда нужно только включить его и зафиксировать. Реле подключает дополнительное сопротивление к резистору R28.
В таком виде выглядит топорно, но другого варианта не подобрал.
Как мне зафиксировать реле без его самоблокировки с помощью транзисторов? Спасибо.
20 часов назад, hardbar сказал:
Через тригер
Спасибо за подсказку. Изучил тему, распечатал материал. Особенно подходит триггер Шмитта на ОУ. Буду воплощать.
Собирал несколько разных схем триггера Шмитта на ОУ с положительной обратной связью. Разница только в напряжении срабатывания LM358, а гистерезис всегда не более 0,5 В...
Перелопатил интернет, - в основном везде одна теория с формулами и без примеров. Есть калькуляторы, но и по их расчетам - тоже самое.
Даже прикрепленная схема не сработала.
Как увеличить гистерезис до 2,5-3 В? Существует ли подобная схема, или собирать на другой эл. базе?
Гистерезис в 3 В.doc
